首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 低烟无卤放线析出什么原因?
P:2012-06-30 09:09:15
我公司最近做1mm2 线,外径2.6mm,在生产过程中每隔那么2分钟左右模具口有眼屎状析出物,析出,请问高手有什么办法解决。内模:1.5.外模2.6、谢谢啦!
earth - 接地,地线 (0) 投诉
P:2012-06-30 09:21:04
补充下,都有哪些原因会出现析出情况,请各位高手帮忙都说明出来,供我们学习下,谢谢!
SHT - super-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2012-06-30 10:23:29
换个厂家的料子试试
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:42:24
根据流体力学,流动物料在模具(外模和内模)接触面流动速度最快,导致熔体破裂,破裂物料(主要是小分子组分)在模口外翻和内翻堆积形成流涎
流涎在模口堆积一定程度会形成圈状或半圈状的形式,跟随着牵引的线速粘附在线材表面带出
对策 一:确保干燥充分,物料良好,包括流动性、熔体强度、表面处理等符合押出加工前提;其次,确保模具光滑,减少物料与模具表面的摩擦系数
对策二:可通过对机头压力的控制使积料自动碎化分解自、行掉落
(1)降低机头.眼模温度
(2)拉开内模与外模相隔间距
(3)适当减缓一下生产线速
楼主 您使用的应该是阻燃TPU的材料吧
triplelayer crosshead - 三层共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:44:54
如您对无卤阻燃TPU.TPE材料有兴趣了解 欢迎来电 13929267115 徐.R
plastometer - 塑性测试仪 (0) 投诉
P:2012-06-30 15:35:27
很简单,抗氧剂多了!
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
P:2012-06-30 20:01:00
polyborosiloxane - 聚硼硅氧烷(树脂) (0) 投诉
P:2012-07-05 08:57:37
 不是TPU,是低烟无无阻燃聚烯烃,和料子有直接关系吗? 照以上分析,主要还是工艺方面咯!
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2012-07-06 14:59:43
感觉是主机温度低。。。要不然就是挤出机师傅没洗脸,而且还上火。
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2012-07-07 08:49:57
楼上你在灌水,小心管理!
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2012-07-10 20:25:07
这个叫做流涎,跟材料有关,可以更改相关的模具设计等,降低出现的频次。但很难根除,除非更改材料
muhimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2012-07-11 11:47:13
学习!
electronic ballast - 电子镇流器 (0) 投诉
P:2012-07-16 17:48:43
低烟无卤一般以外延物居多,这个主要跟材料有关,其次工艺也有一定关联,你可以换个厂家的料试试,在工艺上可以减小拉伸比配模系数,料料一定要确保干燥。
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
P:2013-01-18 14:55:56
专业生产无卤阻燃电缆电线材 欢迎来电咨询:13706810988 冯先生.
open wiring - 明线布线 (0) 投诉
P:2013-01-23 10:38:52
楼上的不懂不要误人子弟啊!
原因是低烟无卤料比较粘,(低烟无卤要用专用螺杆就是其主要原因)摩擦力大,因此模口经常有料带出。
可用高压空气没隔30秒吹一吹,此问题可解决。
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
17
