首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 蒸线房蒸线出来后绝缘层和外屏蔽层变色和出现气泡是什么原因?
P:2012-06-29 23:31:56
高压线蒸线出来后变色 并且有少许气泡,求助原因及处理方法
reinforced-sheath-plumb - 加强护层的铅封 (0) 投诉
P:2012-06-30 07:51:29
温度高了或时间过长
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (0) 投诉
P:2012-07-01 19:45:53
楼上说的有道理
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2012-07-01 21:44:46
你说的蒸是蒸汽吗?
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2012-07-05 14:47:55
温度过高导致。
corrosive gas - 腐蚀性气体 (0) 投诉
P:2012-07-26 10:43:10
问过过高 或者 时间过长 如果不是 那就是料出了问题
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
P:2012-07-27 12:00:04
是交联电缆吗?
如果是交联电缆,这种工艺就是错误的。蒸的目的是使交联料在一定温度与水的作用下产生交联,带有外屏蔽的电缆,没有水的作用,根本不会交联。
另外,高温蒸的过程中,绝缘料中会产生微量的气体,有外屏蔽,不出气泡才怪呢。
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2012-07-30 13:55:04
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2012-07-30 14:06:27
楼主蒸的线是架空电缆吧
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2012-07-31 09:04:22
这个问题以前遇到过,一般情况是温度过高导致的,可能是设定温度后设备出现问题导致出现的,经查观察温度变化一般不会出现此类问题的。
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
