首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] lszh cable?tri-rated cable ho5v2-k/h07v2-k什么意思?
P:2012-06-29 17:25:49
英语高手请指教!! 6381 lszh cable 什么意思?   tri-rated cable ho5v2-k/h07v2-k什么意思?2491B/6701B cable H05Z-K/H07z-K什么意思?标准?结构材料?请高人指点!!
感谢。
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2012-06-30 09:28:21
请高手指教??
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2012-06-30 10:16:26
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:05:43
上边的电缆在标准中都有的, 很是初级, 懒得解释!
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2012-06-30 16:59:51
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2012-07-05 10:39:23
4楼的朋友真的没有风度. H07V2-K H05V2-K 是符合德标DIN VDE0281-3 标准,额定电压 额定温度为90度聚录乙烯的线材.
 450/750V(H07Z-K),300/500V(H05Z-K) 弯曲温度:-15℃至+90℃
-固定温度:低烟无卤辐照交联.  说明一下 我也是学徒 我只知道这么多还不知道对不对,解错请谅解.
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (1) 投诉
P:2012-07-08 10:23:06
谢谢
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
