[问题求助] 导体电阻测量
P:2012-06-29 16:21:26
各位大侠你们好:现有QJ36电桥使用前AC15和AC24均校准了,但是在测试时发现AC15开关打在乘0.01、乘0.1、乘1档时,调节电桥数字时AC15的光栅没有反应。请问如何解决,谢谢
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2012-06-29 19:10:43
 可以将电阻档位 调大些呢
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2012-06-30 10:42:57
同样,我们的电桥也是这样了,不知道什么原因,光标有偏移,但就是调节电阻档时没有反应,厂家要先给2000元的出门费才过来修,真是无语了。
mechanical stress treeing - 机械应力树枝老化 (0) 投诉
P:2012-06-30 17:10:29
最后搞好了吗
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2012-08-21 17:21:36
应该是后面的灯泡有问题吧
我们这里校准只校准电桥的
AC15这个不管的
建议换个灯泡看看
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2014-02-17 10:17:08
认真学习,争取在电缆行业做出彩
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2014-03-31 21:36:39
下载了,非常好,谢谢
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2014-06-08 15:52:48
QJ36是不怎么好用,还是PC36C好些
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2014-06-20 15:35:06
QJ36数字直流电桥
本仪器包括了直流电桥、复射式检流计、放大式检流计、恒流电源和标准电阻等附件的功能,改变了繁琐测飞试方法。采用5位液晶显示,读取直观,测量精度高,重复性好,操作方便。测量范围宽:0 ~ 2 KΩ 最小分辨率:0.01μΩ   准确度:0.05% 根据测温仪测出的温度,电桥自动换算成20℃标准电阻值。根据用户需要可分别测出1米的电阻率和1千米的电阻率.无需剪断电线或电缆,实现在线测试。这样既符合了产品质量标准,又减少了必要的浪费。提高了产品生产效率。采用先进的人机对话,屏幕菜单提示,自动进行温度修正,自动计算电阻率和误差。仪器采用工程塑料机箱、结实轻巧、造型美观和携带方便。
u  使用环境
a.参比条件:温度20℃±0.5℃
             相对湿度40%-60%
 b.标称条件:温度10℃-30℃
             相对湿度25%-75%
u  各量程主要参数见表1
量程
测试电流
分辨率
测量范围
基本误差
200uΩ
10A
0.01uΩ
0-199.99uΩ
±(0.4℅Rx+0.1℅Rm)
2mΩ
10A
0.1uΩ
0-1.9999mΩ
±(0.15℅Rx+0.05℅Rm)
20mΩ
1A
1uΩ
0-19.999mΩ
±(0.08℅Rx+0.02℅Rm)
200mΩ
0.5A
10uΩ
0-199.99mΩ
±(0.04℅Rx+0.01℅Rm)
2Ω
100mA
100uΩ
0-1.9999Ω
±(0.04℅Rx+0.01℅Rm)
20Ω
100mA
1mΩ
0-19.999Ω
±(0.04℅Rx+0.01℅Rm)
200Ω
10mA
10mΩ
0-199.99Ω
±(0.04℅Rx+0.01℅Rm)
2kΩ
1mA
100mΩ
0-1.9999kΩ
±(0.04℅Rx+0.01℅Rm)
u  供电电源:AC220V    50Hz
u  外形尺寸:420×300×200mm
u  重量:8kg
电线电缆检测设备制造商------苏州本高仪器
联系电话:0512-66280886   13776784351  18106210051侯贵娟
roller table - 辊台 (0) 投诉
