[低压力缆] 关于非标导体成本控制的问题!
P:2012-06-29 10:52:13
情况是这样的,我和同事关于成本核算的讨论。对于非标的电力电缆,比如90标的导体到底怎么控制成本是合适的呢?是按标称截面的90%还是按标称电阻的放大90%来控制成本呢?举个例子,比如120平方的,我按90标生产,是不是直接120×0.90得出这个108截面来对算单丝直径直接绞线就可以了,因为是非标,觉得再考虑电阻已经没有意义,质监局抽查到了你怎么测都是不合格的,因为抽查时候肯定按120平方来测电阻的。另外一种就是按120平方的标称电阻0.153÷0.9=0.170依照这个电阻来控制截面,即把0.170作为108平方的标称电阻,请问大家这两种控制非标导体的方法哪个较为合理呢? 就是用108平方的作为120的去生产,个人认为非标的再讨论或者涉及电阻已经没有意义,电阻就是考核标准截面的,你生产的非标准截面在别人检测时候还会按标准截面对应的电阻来测,所以肯定不合格,感觉非标的可以直接控制实际截面积来控制成本以及成本核算,请大家发言指点和讨论,感谢!!!
THEIC - 三(2-羟乙基)三聚异氰酸酯 (0) 投诉
