首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 关于绝缘电阻的讨论
P:2012-06-29 10:39:58
各位大侠:我们公司用矿用电缆配方测试材料的体积电阻为:1.5*10^13欧*米 ,做MYP 0.6/1.14KV电阻只有120M欧,大家帮我看下哪里有问题?一般体积电阻率在多大的时候做产品的绝缘电阻能合格?另外我们买的成品胶片5*10^12 欧*米,做产品电阻能达到200M欧,请帮我分析一下原因?我们用的是16#石蜡油,会不会是石蜡油有问题?
[ldyylp 在 2012-6-29 10:49:05 编辑过]
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2012-06-29 14:39:05
没有高手愿来讨论,让我们也学习一下
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2012-07-02 15:55:19
找材料厂!~
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
P:2012-07-10 10:22:16
这个绝缘材料的体积电阻率应该没有问题,一是看看头子有没有进水,二是看看破的头子的长度,最好破长一点
三是,自己做做试验,压片按照标准来做,24小时恒温泡水后测试体积电阻
high temperature superconductive cable - 高温超导电缆 (0) 投诉
P:2012-07-12 08:39:29
希望高手给个比较满意的答复
conductive dead water tape - 导电隔水带,导电阻水带 (0) 投诉
P:2012-07-27 20:33:53
这个东西还最好自己开发这个配方,现在这个类似的东西也算比较成熟的,只要配方设计没大的问题以及混炼的时候不出乱子,成品线一般都会超过标准要求的,就是头子进点水一般你等上几天后就可以,MYP 16平方0.6/1KV的正常我做到2000欧/公里以上。
Siloxane atmospheric pressure cross-linking process - 硅氧烷常压交联法,硅氧烷常压力交联法 (0) 投诉
P:2016-08-01 10:55:52
学习了,谢谢
splicing - 接续,连接,粘接 (0) 投诉
