首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 够专业,够牛的进来看看
P:2012-06-28 22:37:44
请专家帮忙看看这是什么线?在什么场合使用的。
[1359682047 在 2012-6-28 22:56:37 编辑过]
[1359682047 在 2012-6-28 22:57:41 编辑过]
[1359682047 在 2012-6-28 23:12:30 编辑过]
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2012-06-29 08:04:25
5对4芯,这是HDMI 1.4版吧
laser-diode driver - 激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:20:23
型号应该是HYD   通信电缆   用于信号传输。。
welding connector - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:36:23
我是来围观专业牛人的.
HEC - 开销误差控制header error control (0) 投诉
P:2012-06-29 10:58:06
我也来围观围观!
two-component cross-linkable resin - 双组分交联树脂 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:03:53
没做过,围观
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:07:36
带对屏和综屏的信号传送用电缆, 120/240V.......... 多对! 使用场合较广...............
dancer controlled electromagnetic brake unit - 动轮式张力控制电磁制动装置[抱闸](用于使张力保持恒定) (0) 投诉
P:2012-06-30 13:35:39
我也觉得是HDMI1.4的简易版!就是对绞里没地线的那种!
variant - 不同的;差别的;变异的;各种各样的 (0) 投诉
P:2012-07-10 11:08:23
低价版HDMI CABLE WITH ETHERNET!
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2012-07-10 19:47:21
看看……
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2012-08-28 17:42:55
应该是DJYP这类吧
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2012-08-28 20:10:15
HDMI
cable with extruded polyethylene insulation - 挤压聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-09-05 15:53:59
围观光荣
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2012-11-29 15:10:40
5P+4C,是HDMI1.4的线带heac
optical soliton transmission - 光孤子传输 (0) 投诉
P:2012-11-29 17:34:24
学习了
length measuring wheel - 长度计米轮 (0) 投诉
31
