首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 小拉断线很厉害,求解
P:2012-06-28 21:43:23
我公司的拉丝时有时无得断线多,速度2400转,桑普的机器。拉丝油是好富顿的。浓度2.6%  PH值8.6%  油温根据天气又点变化。
请问下我的配模有没问题。0.951-0.885-0.818-0.749-0.684-0.62-0.576-0.53-0.488-0.45-0.415-0.383-0.354-0.327-0.302-0.279-0.259-0.241-0.224-0.209-0.194-0.18-0.168-0.157
 机器滑差是13%    最后出口模是8%
请问高人们,双变频的机器与单变频的机器配模有什么差异。讲解下。
模具间的减免率你们是怎么计算的!我是这样计算的,你们看对否(0.168*0.168减去0.157*0.157)除以(0.168*0.168*)等于减免率!
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2012-06-29 11:06:35
减面率计算方法对,配模没什么问题,进线和出线规格决定了你的打滑有点大。
断线要看有没有规律。
rod-shape ingot - 杆形锭 (0) 投诉
P:2012-06-29 20:53:18
请问老兄:
   1、机器是没有滑差的,滑差是配模时设定的;2、你计算的是延伸率而不是减面率;3、根据你的描述断线位置应该是在0.194和0.157处断的较多、如果在0.157处断线则0.168处容易缠塔轮;4、0.157是成品线吗?;5、单变频需要设定滑差来调节张力,而双变频是根据配重自动调节张力,原则上双变频滑差为0,所以在同等条件下双变频的产能较单变频高,线芯表面光洁度较单变频要好,但双变频对材料、模具精度、工艺要求比单变频高,配模时双变频比单变频要精确点。
distribution amplifier - 分配放大器 (0) 投诉
P:2012-07-03 17:20:27
高人!您说了我那么多不对的地方,为什么不讲解对的方法呢?我要解决问题,所以求解啊!谢谢!
 0.157的是成品线!
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2012-07-03 21:09:31
母线是否为Φ1.00mm,按理说你的设备参数用24个模具拉伸的话最好用0.82进线较好,不过算了,一般的不太讲究,你现在试一下下列配模,对你的问题应该可以解决。 0.925 0.853 0.787 0.726 0.670 0.618 0.570 0.527 0.487 0.451 0.417
0.385
0.356 0.329 0.305 0.282 0.260 0.241 0.223 0.207 0.192 0.178 0.165 0.157 但对塔轮和模具的损伤较大。如果想用较为合理工艺,后续再探讨。希望对你有所帮助。
cable tracer - 电缆检验器;电缆标志线芯 (0) 投诉
P:2012-07-04 09:56:15
我认为不是进线无讲究,而是要讲道理,1.00进线毫无问题,所谓最好是凭印象,所谓这样配模对塔轮影响远大于模具,损伤模具,是毫无道理的,只是你不太懂模具。网上有很多是是而非的东西,都要经自己思考。还要看模具公差,因为最后几个模,即0.20以下,公差要求很严,达不到即断线。
Tinned Solid Copper - 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2012-07-04 13:59:51
楼上的很有道理,请问延伸系数、和现在塔轮上跳动大,不知是否对模具有影响,请看一下楼主的配模表,是在他的基础上调整的。
quadruple conductor - 四路导线 (0) 投诉
P:2012-07-04 16:11:27
塔轮跳动大对铜线、模具都有大影响,先排除它,才能开机,但是要确定跳动多大,才能找到断线主因。
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2012-07-05 16:50:02
MEIZHOU666:
我认为不是进线无讲究,而是要讲道理,1.00进线毫无问题,所谓最好是凭印象,所谓这样配模对塔轮影响远大于模具,损伤模具,是毫无道理的是你不太懂模具。网上有很多是是而非的东西,都要经自己思考。还要看模具公差,因为最后几个模,即0.20以下,公差要求很严,达不到即断线。
谢谢!
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
P:2012-07-07 06:00:25
学习中
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2012-07-16 21:55:53
可能你们拉丝油不适合你们拉丝机。
outlet rod - 出杆 (0) 投诉
P:2012-07-20 18:40:16
眼模的配比不对啊
1.000
0.951 9.56
0.885 13.40
0.818 14.57
0.749 16.16
0.684 16.60
0.620 17.84
0.576 13.69
0.530 15.33
红色这几个
power-station cable - 电站用电缆 (0) 投诉
P:2012-07-26 16:39:18
断线分为三种情况:
1)铜材不好。(比如含杂质)----------------------断头呈“V”字形或凹陷
2)铜线内部缺陷。(前级拉丝工序问题)------断头呈空心状。
3)缩颈断线。(拉丝问题-张力、配模)--------断头呈锥形
先观察断头再说。
combined drawing machine - 组合式拉线机 (0) 投诉
P:2012-07-27 18:38:22
扯淡
profile parameter - (折射率)分布参数 (0) 投诉
P:2012-07-28 10:36:03
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
22
