首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜绞线外形尺寸小
P:2012-06-28 15:33:01
我现在做的铜绞线外经都比国标小很多,但是截面积都达到 了,是什么原因啊
radiation hardened optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2012-06-28 18:30:39
说个具体的数据!
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2012-06-29 08:47:10
铜绞线外径只有最大最小的范围,你可能没有仔细看标准。而截面积只是标称截面,并不是代表实际截面,不要片面理解。
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2012-06-29 17:18:34
像2楼说的,把你数据弄出来,大伙给你算算,就知道你的问题在哪了
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2012-06-30 10:24:51
如120平方的绞线  27*12*0.68   国标尺寸 是17.39mm       我实计生产出来只有15.45mm
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:14:35
国标尺寸,来自哪个国标。应该没有,只有参考外径范围,如此电缆,不知属第几种电缆结构,哪来国标。
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
P:2012-06-30 14:41:59
GB/T7673.5
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2013-05-21 23:20:31
我想问一下27*12*0.68之前的27在绞龙怎么排列的啊?我们用的是500绞龙,不知道怎么排列,我们是新上的设备,没有做过绞线这块,请大侠给个指导意见,有几种排列方式?谢谢
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2014-11-24 16:47:46
12根0.68是3+9结构排列,不是一把束,27股结构为3+9+15,正反向绞,不是同向绞
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
