首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆3C认证实施规则
P:2007-06-10 20:14:00
interior irregularity - 内部不均匀性 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:58:18
晕,这也要下载啊
如果是3C认证的全套资料就好了。
electric network - 电力网;网络 (0) 投诉
P:2007-06-23 14:02:33
我已看国此套3C认证的资料比较齐全,特别是做内销的产品致关重大,如有需求者不要错过机会哟
fluorescent tube cable - 日光灯用线 (0) 投诉
P:2007-09-06 13:21:50
Lecher wire - 莱赫线,勒谢尔线<用来测试射频频率的一种传输线> (0) 投诉
P:2007-09-10 22:35:43
怎么无法下载啊
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:47:01
无法下载郁闷
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
P:2008-02-22 08:27:30
无法下载呀?怎么回事?
Collapsed Backbone - 紧缩主干网 (0) 投诉
P:2008-02-27 16:12:30
这么好的东西不能下载,有点可惜了。
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2008-02-27 19:40:34
编号:CNCA--—01C—001:2001
电气电子产品类强制性认证实施规则
电线电缆产品
电线组件
2001-12-07发布 2002-05-01实施
中国国家认证认可监督管理委员会发布
目 录
1.适用范围............................................................................................................................................................................ 3
2.认证模式............................................................................................................................................................................ 3
3.认证的基本环节.................................................................................................................................................................. 3
3.1认证的申请..................................................................................................................................................................... 3
3.2型式试验......................................................................................................................................................................... 3
3.3初始工厂审查................................................................................................................................................................. 3
3.4认证结果评价与批准.................................................................................................................................................... 3
3.5获证后的监督................................................................................................................................................................. 3
4. 认证实施的基本要求...................................................................................................................................................... 4
4.1 认证申请......................................................................................................................................................................... 4
4.2 型式试验......................................................................................................................................................................... 4
4.3初始工厂审查................................................................................................................................................................. 5
4.4认证结果评价与批准.................................................................................................................................................... 7
4.5获证后的监督................................................................................................................................................................. 7
5.认证证书................................................................................................................................................................................ 9
5.1认证证书的保持............................................................................................................................................................ 9
5.2认证证书覆盖产品的扩展......................................................................................................................................... 10
5.3认证证书的暂停、注销和撤消................................................................................................................................ 10
6.强制性产品认证标志的使用........................................................................................................................................ 10
6.1使用的标志样式.......................................................................................................................................................... 11
6.2变形认证标志的使用................................................................................................................................................. 11
6.3加施方式....................................................................................................................................................................... 11
6.4加施位置....................................................................................................................................................................... 11
7.收费.................................................................................................................................................................................... 11
附件1....................................................................................................................................................................................... 12
插头插座类产品(INST)电气电子产品类强制性认证实施规则细则
电线电缆产品
电线组件
1.适用范围
本规则细则涉及的的产品为:是适用于家用和类似一般设备所用的电线组件(即,由带不可拆线插头和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件),不适用于工业用电线组件,也不适用于加长电线组件。
2.认证采用的模式
产品型式试验 + 初始工厂审查+ 获证后监督。
3.认证的基本环节
3.1认证的申请
3.2型式试验
3.3初始工厂审查
3.4认证结果评价与批准
3.5获证后的监督
4. 认证实施的基本要求
4.1 认证申请
4.1.1 申请单元划分
根据连接器和插头的型式划分申请单元;
型式、结构基本相同、功能相同、所用材料相同的同一类产品可以作为一个申请单元。
不同的生产场地的产品为不同的申请单元。
4.1.2 申请文件
申请认证应提交正式申请,并随附以下文件:
1)产品总装图等;
2)关键元器件和/或主要原材料清单;
3)同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明;
4)其他需要的文件。
4.2 型式试验
4.2.1型式试验的送样
4.2.1.1型式试验送样的原则
在认证申请单元中按照产品所属的类型(见标准图表)选取代表性样品进行型式试验。
4.2.1.2送样数量
型式试验的样品由申请人负责按认证机构的要求选送,并对选送样品负责。
代表性样品的数量为15条,覆盖样品数量各3条。
4.2.1.3型式试验样品及相关资料的处置
型式试验后,应以适当方式处置已经确认合格的样品和/或相关资料。
4.2.2型式试验的检测标准、项目及方法
4.2.2.1 检测标准
GB15934-1996(idt. IEC60799:1984)《电线组件》
4.2.2.2 检测项目
分类(cl. 7)
标志(cl. 8)
尺寸的检查(cl. 9)
防触电保护(cl. 10)
接地措施(cl. 11)
端子(cl. 12)
固定式插座的结构(cl. 13)
插头和移动式插座的结构(cl. 14)
联锁插座(cl. 15)
耐老化、防有害进水和防潮(cl. 16)
绝缘电阻和电气强度(cl. 17)
接地触头的工作(cl. 18)
温升(cl. 19)
分断容量(cl. 20)
正常操作(cl. 21)
拔出插头所需的力(cl. 22)
软缆及其连接(cl. 23)
机械强度(cl. 24)
耐热(cl. 25)
螺钉、载流部件及其连接(cl. 26)
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离(cl. 27)
绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕(cl. 28)
防锈性能(cl. 29)产品检测项目为该产品安全标准规定的全部适用项目。
4.2.2.3 检测方法
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2008-02-27 19:41:35
依据标准规定的和/或引用的检测方法和/或标准进行检测。 按照标准要求进行测试。
4.3初始工厂审查
4.3.1 审查内容
工厂审查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。
4.3.1.1工厂质量保证能力审查
由认证机构派审查员对生产厂按照《工厂质量保证能力要求》(附件1)及国家认监委制定的补充审查要求进行工厂质量保证能力的审查。
4.3.1.2 产品一致性检查
工厂审查时,应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查,重点核实以下内容:
1) 认证产品的标识与型式试验报告上所标明的应一致;
2) 认证产品的结构应与型式试验时的样品一致。
3) 认证产品所用的零部件及材料应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。
若认证涉及多系列产品,则一致性检查应每系列产品至少抽取一个规格型号。
4.3.1.3工厂质量保证能力审查和产品一致性检查应覆盖申请认证产品的所有加工场所。
在工厂审查时,对产品安全性能可采取现场见证试验。
4.3.2 初始工厂审查时间
一般情况下,型式试验合格后,再进行初始工厂审查。根据需要,型式试验和工厂审查也可以同时进行。
工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量确定,并适当考虑工厂的生产规模,一般每个加工场所为1至4 个人日。
4.4认证结果评价与批准
4.4.1认证结果评价与批准
由认证机构负责组织对型式试验、工厂审查结果进行综合评价,评价合格后,由认证机构对申请人颁发认证证书(每一个申请单元颁发一个认证证书)。认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。
4.4.2认证时限
认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日,包括型式试验时间、工厂审查后提交报告时间、认证结论评定和批准时间以及证书的制作时间。
型式试验时间一般为35个工作日(因检测项目不合格,企业进行整改和复试的时间不计算在内),从收到样品和检测费用起计算。
工厂审查后提交报告时间为5个工作日,以审核员完成现场审查、收到生产厂递交的不合格纠正措施报告之日起计算。
认证结论评定、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。
4.5获证后的监督
4.5.1 监督检查的频次
4.5.1.1 一般情况下,自获证之日起第7个月进行第一次监督,以后每隔12个月进行一次监督检查。
4.5.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次:
1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的;
2) 认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性提出质疑时;
3) 有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等,从而可能影响产品符合性或一致性时。
4.5.2 监督的内容
获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的复查+认证产品一致性检查,必要时抽取样品送检测机构检测,见4.5.3。
由认证机构根据工厂质量保证能力要求,对工厂进行监督复查。《工厂质量保证能力要求》(附件1)规定的第3,4,5,9条是每次监督复查的必查项目。其他项目可以进行选查,每4年内至少覆盖《工厂质量保证能力要求》中规定的全部项目。
监督复查时间根据所申请认证产品的单元数量确定,并适当考虑工厂的生产规模,一般为1至2个人日。
4.5.3 获证后的抽样检测
需要时,对获证产品进行抽样检测。抽样检测由指定的检测机构负责,抽样检测的数量与型式试验样品数量相同。
对抽取样品的检测由认证机构指定的检测机构在30个工作日内完成检测。
认证检测采用的标准所规定项目均可作为监督检测项目。
认证机构可针对不同产品的不同情况,以及其对产品安全性能影响程度进行部分或全部项目的检测。
4.5.4监督结果的评价
监督复查合格后,可以继续保持认证资格使用认证标志。监督复查时发现的不符合项应在3个月内完成纠正措施。逾期将撤消认证证书、停止使用认证标志,并对外公告。
5.认证证书
5.1认证证书的保持
5.1.1 证书的有效性
本规则覆盖产品的认证证书不规定截止日期,证书的有效性依赖认证机构定期的监督获得保持。
5.1.2认证产品的变更
5.1.2.1变更的申请
获证后的产品,如果涉及产品的安全的设计发生变更时,应向认证机构提出申请。
5.1.2.2变更评价和批准
认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价,确定是否可以变更或需送样品进行测试,如需送样试验,测试合格后方能进行变更。
5.2认证证书覆盖产品的扩展
5.2.1扩展程序
认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一系列内的产品认证范围时,应从认证申请开始办理手续,认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性,针对差异做补充检测或检查,并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。
5.2.2扩展产品样品的要求
扩展产品时,持证人应先提供技术资料供认证机构审查。需要送样时,应按本规则4.2的要求选送样品供认证机构核查,并进行检测,检测项目由认证机构决定。
5.3认证证书的暂停、注销和撤消
按《强制性产品认证管理规定》的要求执行。
6.强制性产品认证标志的使用
证书持有者必须遵守《强制性产品认证标志管理办法》的规定
6.1使用的标志样式
6.2变形认证标志的使用
本规则覆盖产品允许加施变形认证标志。
6.3加施方式
可以采用标准规格标志(标签)或模制式两种方式中的任何一种。
6.4加施位置
应在产品本体上加施认证标志。
7.收费
认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。
附件1
强制性产品认证
工厂质量保证能力要求
为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
1. 职责和资源
1.1 职责
工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
a) 负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;
b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
c) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
d) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
1.2 资源
工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。
2.文件和记录
2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。
产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求.
2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保:
a) 文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;
b) 文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;
c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
2.3 工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序.质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。
质量记录应有适当的的保存期限。
3.采购和进货检验
3.1 供应商的控制
工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
3.2 关键元器件和材料的检验/验证
工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求.
工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
4. 生产过程控制和过程检验
4.1工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。
4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。
4.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及零部件与认证样品一致。
5. 例行检验和确认检验
工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。
例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。
确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
6. 检验试验仪器设备
用于检验和试验的设备应定期校准和检查,并满足检验试验能力。
6.1 校准和检定
用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的,则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。
应保存设备的校准记录。
6.2 运行检查
对用于例行检验和确认检验的设备应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。
运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
7. 不合格品的控制
工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录.应保存对不合格品的处置记录.
8. 内部质量审核
工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果。
对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。
对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。
9. 认证产品的一致性
工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。
工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序,认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性)在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。
10. 包装、搬运和储存
工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2008-02-27 19:41:59
好象是这些吧,供参考
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
P:2008-03-09 22:12:37
这不是最终版本,终版本国家认针监委的网站上有。
corrugating - 轧纹 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:08:17
万分感谢,
crimp connection - 压接连接 (0) 投诉
P:2009-05-03 10:32:28
学习了 谢谢
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2010-11-18 18:30:16
电缆3C认证实施规则
broadband integrated services digital communication network - 宽带综合业务数字通信网 (0) 投诉
