首页 > 电气装备用线缆
[电机引接线] 行车控制电缆
P:2012-06-28 12:15:56
产品名称: 90℃电机引接软电缆(电线)
产品说明:
本产品适用于连续运行导体温度为90℃的电机绕组作引接线用
一、生产执行标准
      JB6213.3—1992
二、使用条件
     1、连续运行导体最高温度为90℃
     2、敷设时的允许弯曲半径应不小于电缆(电线)外径的4倍
三、型号名称
<DIV align=center>型 号 </DIV><DIV align=center>名   称 </DIV>
<DIV align=center>JE </DIV><DIV align=center>铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) </DIV>
<DIV align=center>JEH </DIV><DIV align=center>铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线) </DIV>
<DIV align=center>JEM </DIV><DIV align=center>铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机引接电缆(电线) </DIV>
<DIV align=center>JH </DIV><DIV align=center>铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) </DIV>
               E-乙丙橡皮   H-氯硫化聚乙烯   M-氯醚话套
四、电线电缆的规格
<DIV align=center>型 号 </DIV><DIV align=center>额定电压(V) </DIV><DIV align=center>芯 数 </DIV><DIV align=center>标称截面(mm2) </DIV>
<DIV align=center>
JE
</DIV>
<DIV align=center>500 </DIV><DIV align=center>
</DIV>
<DIV align=center>0.3~10 </DIV>
<DIV align=center>
JEH
</DIV>
<DIV align=center>0.3~120 </DIV>
<DIV align=center>JH </DIV><DIV align=center>0.3~10 </DIV>
<DIV align=center>JE </DIV><DIV align=center>1000 </DIV><DIV align=center>1 </DIV><DIV align=center>0.3~240 </DIV>
<DIV align=center>JEH </DIV><DIV align=center>0.5~120 </DIV>
<DIV align=center>JH </DIV><DIV align=center>0.2~240 </DIV>
<DIV align=center>JE </DIV><DIV align=center>3000 </DIV><DIV align=center>1 </DIV><DIV align=center>2.5~240 </DIV>
<DIV align=center>JEH </DIV><DIV align=center>2.5~120 </DIV>
<DIV align=center>JH </DIV><DIV align=center>2.5~240 </DIV>
<DIV align=center>JE </DIV><DIV align=center>6000 </DIV><DIV align=center>1 </DIV><DIV align=center>16~</DIV>
产品说明:
一、生产执行标准
      JB6213.3—1992
二、使用条件
     1、连续运行导体最高温度为90℃
三、型号名称
四、电线电缆的规格
<DIV align=center>
JE
</DIV>
</DIV>
<DIV align=center>
JEH
</DIV>
行车控制电缆
          带钢丝绳PVC行车控制电缆又叫带钢丝绳的PVC行车控制电缆,行车控制电缆,带钢丝绳电缆-带钢丝绳的电缆,电动葫芦电缆,电动葫芦专用电缆,带钢丝绳的行车控制电缆,带钢丝的行车控制电缆,带钢丝绳电缆,行车电缆,行车手柄线,天车手柄线,电动葫芦手柄线)型号KVVRC
带钢丝绳PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性,线旁附钢丝绳,增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
带钢丝绳PVC行车控制电缆使用特性:
额定电压:U0/U 450/750V及以下
最高工作温度: 100℃
最低环境温KVVRC带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC
带钢丝绳PVC行车控制电缆使用特性:
额定电压:U0/U 0.6/1KV及以下
最高工作温度: 70℃
最低环境温度:固定敷设-40℃度
规格型号为KVVRC 3,4,6,8,9,10,12,14,16,18,19×1.0,1.5,2.5,4,6MM2
最常用的是:KVVRC 10*1.5  9*1  16*1  12*1  14*1.5  10*2.5 8*1.5等
带钢丝绳行车专用电缆-行车用专用电缆产品用途: 本产品具有柔软、耐磨、防油等特性,线旁附钢丝绳,增强抗拉力。适用于交流额电压450/750V及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
1、产品名称:自承式控制电缆KVVRC行车控制电缆
2、型号:KVVRC、KVVPRC、KVVP2RC、KVVRPRC
3、产品说明:
型号    名称
KVVRC    自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套行车控制电缆
KVVPRC   自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽行车专用电缆
KVVP2RC   自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织屏蔽行车专用电缆
KVVRPRC   自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车专用电缆
KVVRP2RC  自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车专用电缆
KVVRRC   自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车专用电缆
4、产品执行标准:GB9330-88
5、用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。
6、使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70℃,电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线,节约工程成本。
pilot on guider tip - 模芯定向器 (0) 投诉
