[问题求助] 使用过的电缆可以送检吗?
P:2012-06-28 08:57:29
客户一段电缆,使用近两年,客户处是一些电机,每个功率250KW,使用电流在430A左右,客户前期使用的是两根YJV 3*150+2*70的电缆并联,使用没有问题,后期使用两根YJV 3*120+2*50的电缆并联,使用近两年后,发现电缆护套有像烧焦剥落的现象,绝缘也发黑了,算了一下载流量,疑是电缆选小而且并联导致过载的情况,电缆敷设在桥架中,有很多根电缆放在一起,电机房的温度也很高,有50度向上,现在客户说我们后期提供的电缆不合格,现在已经使用了两年了,能不能再把这些YJV 3-120+2*50的电缆送检?使用过的电缆级否再送样?请各位师傅发表一下见解,谢谢!电缆老化情况如图
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2012-06-28 09:56:27
不建议。
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2012-06-28 11:40:03
但是对方坚持送检测,就是想问一下,对于使用过的电缆,还能不能送检,有没有相关的标准要求?
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2012-06-28 15:05:36
尽量沟通,不建议送检。时间太长导体有可能氧化,绝缘与护套的长期工作在50度的话,各项指标都不能达标了。从图可以看出,你们用的电缆料比重较大,建议在原材料检验的时候,测试一下比重!
C.U.S. - Compound under the strands挤入绞线内的混料 (0) 投诉
P:2012-06-28 17:19:58
楼上太强悍了,居然能看出材料比重,我们的90度PVC护套料的比重在1.38-1.42之间
WDC - world data center世界数据中心 (0) 投诉
P:2012-06-30 10:38:47
计算下截面,是不是按国标生产的,送样肯定是不行的,检测单位也不会收的,没有这样的标准的。
BW - B-wire B线(电话)第二线 (0) 投诉
P:2012-07-02 08:04:51
是按国标生产的,我们带了段样品回来,把导体测了一下,合格,绝缘和护套挑了好测的地方全测了一下,都是合格的
direct buried cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2012-08-21 17:18:45
这个肯定不能送检了嘛
送就完了
他觉得什么不合格呢
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2012-08-25 09:32:03
根据图片可以看出,运行了一段时间,护套绝缘都有破损发黑缺陷,即使送检,机械、电气性能也不一定过得了
gas bubble - 气泡 (0) 投诉
