首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE推挤 烧结炉温
P:2012-06-28 08:39:50
PTFE推挤,有挥发炉,烧结炉是烘箱式的,共15区,是将前几区作为挥发用,还是直接烧结,冷却的话用几区,温度大致为多少?请高手指点
另外,做出来的成品外观,本色的是要完全透明好,还是略带点白的好?
add-drop multiplexer - 上-下路复用器,插-分复用器 (0) 投诉
P:2012-06-28 09:03:26
助剂挥发要充分,否则烧结后容易开裂;本色还是透明好些,具体烧结温度得自己试验或者咨询设备厂,测温点不同,出来效果不一样的
system for non-stop operation - 不停车操作系统 (0) 投诉
P:2012-06-28 11:30:00
挥发炉100-140℃左右,看你用的什么样的助剂,不要超过助剂的沸点太多就好了,前几区也要设定为挥发区和预热区,留4段左右做为烧结区就好了,最后两段做为冷却区
die - 线模,模子;模套(挤出机和压铅[铝]机的) (0) 投诉
P:2012-06-28 16:02:45
电话给我吧,13712661955秦
capture resin - 俘获树脂 (0) 投诉
P:2012-11-06 10:41:44
resonator - 谐振器,谐振腔 (0) 投诉
