[材料介绍] PP熔指提高剂PPMI-200
P:2012-06-27 23:08:21
PP熔指提高剂PPMI-200使用说明
1、型号:PPMI-200
2、外观:乳白色油状液体
3、组成及特点:
主要为分散剂、乳化剂和内外润滑剂组成的混合物,经过优良的配方设计之后进行反应合成,属无毒产品。利用分子内外润滑原理和自组装技术,与聚丙烯共混后熔融挤出时,降低PP树脂熔体的粘度,提高PP树脂的流动性和熔融指数(MFR)。
4、用途:
提高PP纯原料和PP再生料的熔融指数(MFR),很少的添加量即可使流动性成倍地增加,利于注塑成型,方便充模,使流动性很差的PP料在比较低的加工温度和注射压力下就可以进行注塑,特别是结构复杂的大件产品。同时不影响产品的外观,不影响透明度,不影响PP料的回收再利用。同PP料混合后直接注塑,或者同PP料混匀后挤出造粒再注塑都可以。
5、用量:
一般添加量为1份(以PP为100计),客户可根据自己的情况适当加减。应用举例如下表:
序号
PP料
PPMI-200添加量
熔指MFR
(230℃×2.16kg)
改性后熔指提高百分率(%)
无规共聚PP-R
0份
1.60
+147.5
1份
3.96
透明PP
0份
4.26
+142.2
1份
10.32
嵌段共聚PP
0份
2.04
+203.9
1份
6.20
高等规度均聚PP
0份
12.15
+82.7
1份
22.20
备注:以上应用实例仅供参考,对不同的PP料,熔指提高的幅度会有所不同。可根据客户要求针对不同的PP料进行量身定制。
6、使用方法:
使用前必须摇匀或者整桶倒出搅匀,再称量需要的重量,摇匀有利于提高作用的效果。然后在PP破碎料或者粒料在混料机中搅动的过程中慢慢加入熔指提高剂PPMI-200,这样有利于混合的充分和均匀。之后将混好的料放入单螺杆或者平行同向双螺杆中挤出造粒,温度180-210℃。也可以不用造粒,直接注塑使用。
7、运输及储存:
本产品不是易燃物,但是在明火的情况下也会燃烧,所以在运输、使用和储存时要远离热源、火源,避免阳光暴晒,防水、防潮。没有用完的要盖好盖子,防止杂质进入。一般存贮期6个月,避光保存12个月。
distribution - 排线;分布,分配 (0) 投诉
