[供应信息] 汽车内饰燃烧实验-分解烟密度试验箱
P:2012-06-27 15:10:15
1. 适用范围:
l 适用于建筑材料及其制品燃烧时静态产烟量的测定,也可用于其它固体材料燃烧时静态产烟量的测定。
2. 符合标准:
l GB/T8627、ASTM D2843标准要求
3. 主要参数:
l 气源: 95%丙烷气,或同等纯度的煤气(客户自备);
l 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
l 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
l 排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
l 烟密度测量范围:0~100%;
l 烟密度测量准确度:±3%;
l 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
l 经处理后的焦距:60~65mm;
l 主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
l 辅助燃烧器压力:138KPa(可调);
l 自动计时,自动点火,自动排烟;光通量可自动校正;
l 电脑控制,含透光率测量软件一套,可输出曲线报表,数据自动保存并可打印机;
4. 设备结构:
l 本机器由燃烧箱、电脑控制系统,两部份组成;
l 燃烧箱尺寸:L300*W300*H790(mm);
l 燃烧箱采用优质(t=1.2mm)304不钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观大;
l 内部零配件均采用304不锈钢材料制作,防锈性能优良
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
