[问题求助] 六类跳线串音不过
P:2012-06-27 12:44:37
我们厂做UTP-CAT6的跳线,结构导体0.52的包覆铝,绝缘外径0.97,绞对绞距分别是9.26、10.58、12.38、13.89 ,退扭为27,成缆90MM,做2M和3M 的跳线,2米的串音不过,但是3米的都过是什么原因?都是3、6对7、8串音不过测试,很是奇怪,找不到什么原因,3米的余量都有7、8个dB,请问个大侠帮忙分析一下
[peilinyi 在 2012-6-27 12:47:17 编辑过]
soldered corrugated steel tape - 焊接皱纹钢带 (0) 投诉
P:2012-06-27 16:28:08
              很可能是制程问题。中间环节出现的,估计里面的产品结构有变化。注意这点
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (0) 投诉
P:2012-06-27 16:51:11
跳线越短越难过,但至于你所说的3米NEXT有7、8个db的余量,而2米的就过不了,我有点怀疑是不是你这条2米的线遭到了破坏?
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2012-06-27 17:20:51
2米的线1000条基本上都不过测试,但是3米的跟2米的都是同一批线材啊
!不知道是什么原因?制程中原因出在哪里,我们也找不到具体原因
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2012-06-27 17:59:56
楼主请留下你的联系方式,看能不能帮到你!
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2012-06-28 07:55:56
很明显,是端接的问题。
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2012-06-29 08:40:36
我的QQ271221855,希望有遇到过这类问题的朋友联系我,帮忙解决一下,非常感谢
lightning surge voltage - 雷电冲击电压 (0) 投诉
P:2012-06-29 08:42:34
端接问题?你的意思是水晶头有问题吗?多少3米的跟2米的制作工艺和材料都是一样的,不知道为什么会出现这种情况
如果知道的话帮忙具体分析一下,谢谢
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2014-03-14 15:43:02
肯定是水晶头和加工问题,建议加工时不能尽量不破坏节距,考虑用多件式RJ45
battery-operated parting gun - 电池供电切割枪 (0) 投诉
