首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡铜线 拉断力怎么确定?急急急~~~
P:2012-06-27 09:32:09
镀锡铜线 拉断力怎么确定?跟抗张强度有关系吗?有什么标准或者什么计算公式来确定拉断力吗???帮帮忙啦 大虾们!!!
short die land - 短承线模 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:41:26
用测试仪器测的吧
fire hazard test - 火灾危害性试验 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:45:16
铜线一般测试伸长率就可以了,拉断力就没有听过,等高手来。
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:47:36
拉断就是伸长有专业的设备的
Cabling Factor - 集合系数。用于计算电缆集合后之外径 (0) 投诉
P:2012-06-27 11:01:41
δ(抗拉强度)=F(拉断力)/S(截面积),一般软线不要求拉断力,硬线才要求,镀锡铜线若要拉断力,可参照标准(GB/T3953-2009)
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2012-08-14 19:02:29
不同规格的导体有所能满足的不同的抗拉强度,根据抗拉强度反推出拉断力即可,软丝的抗拉强度标准上是没有的关键是在实践中总结,楼主是什么规格的导体,看能不能帮到你。cai_jinshan@163.com
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2012-08-23 13:53:31
我公司专业生产拉丝模具
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
