[问题求助] 镀锡铜线 拉断力怎么确定?急急急~~~
P:2012-06-26 11:47:16
镀锡铜线 拉断力怎么确定?跟抗张强度有关系吗?有什么标准或者什么计算公式来确定拉断力吗???帮帮忙啦 大虾们!!!
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2012-06-26 11:51:20
19/0.04镀锡铜线的拉断力 要求是多少?
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2012-06-26 11:57:17
拉斷力=抗張強度*截面積
inserter - 插件;隔板 (0) 投诉
P:2012-06-26 14:39:45
那抗张强度是多少?
puncture voltage - 击穿电压,击穿强度 (0) 投诉
P:2012-06-26 14:48:58
那抗张强度是多少 有标准值吗
flat steel wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2012-06-27 10:37:23
19/0.04TA导体拉断力一般在0.58KG左右,一般该款铁弗龙电子线拉断力要求订为大于0.55KG就可以了。高了也可以做到0.65KG
抗张强度一般为220-240MPA    (软态的)
compound wire - 复合导线 (0) 投诉
