[问题求助] 网络线衰减不过
P:2012-06-25 18:12:45
我们厂做UTP--CAT6   3M的跳线,导体是0.21mm的,绝缘外径0.99/1.0mm,测试80M的链路发现4、5对衰减不过,其他对数都可以,请问是什么原因
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2012-06-25 22:40:11
你4、5对绞的绞距是多大?
fiber interface module - 光纤接口模块 (0) 投诉
P:2012-06-26 03:49:34
1,3M的跳线,测试80M的链路?  是这个测试要求么
2, 导体是0.21mm的,绝缘外径0.99/1.0mm,这个配套么?回波如何
3,导体是0.21mm的,测试80M的链路,衰减测试这么牛还不好啊?难道你想0.21mm导体测到90m链路?
[lsr66 在 2012-6-26 3:57:27 编辑过]
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2012-06-26 07:55:17
同意楼上说法,你们测试标准有问题。
communication - 通信 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:36:46
我也同意
cable change-over box - 电缆转换箱 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:41:55
没有,是客户要求测试80M的链路  4、5对的绞距是9.26
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:45:26
其他3对都很好,回波大概有4、5个DB
semi-rigid aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:48:13
我们用0.19的铜做的话,10M的都可以过测试,但是客户要0.21的铜,做下来就是衰减和回波都不的很好
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2012-06-27 07:58:39
10M的能过很正常,但要测80M链路主要起作用的是水平电缆,其次才是跳线以及配线架等。若你产直接用PATCH CABLE测链路,我觉得数据已经不错了,客人的要求有问题,你们可以纠正它啊。
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2012-07-02 11:25:43
大夥都挺專業的.
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
P:2012-07-04 14:20:49
学习了
channel capacity - 通话信道容量,话路容量 (0) 投诉
P:2013-04-08 14:58:29
谢了
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2013-04-08 15:00:43
是两条3米的跳线再加上80M的链路,然后用六类信道测试的程序进行测试
BRA - basic rate access基本速率接入 (0) 投诉
