首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 行业打光棍的好多这是什么原因?
P:2012-06-25 15:37:48
本行业打光棍的好多啊
wire fault tester - 线材故障测试仪 (0) 投诉
P:2012-06-25 15:50:31
因为电线就像一根根的棍棍
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2012-06-25 15:59:20
呵呵,有道理。真是人才啊!
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2012-06-25 16:17:50
也许是电线厂里面,女人少吧
four-core cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2012-06-25 17:16:37
electrical connection diagram - 电气连接图 (0) 投诉
P:2012-06-25 17:18:27
支持
recoiling - 复绕(一般指成圈线) (0) 投诉
P:2012-06-25 17:35:21
因为老板把女人当男人用!把男人当畜生用!结果导致女人不打扮也不温柔而男人们根本不懂情调!
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2012-06-25 17:36:30
cablefinder - 电缆探测器 (0) 投诉
P:2012-06-25 18:00:27
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2012-06-25 22:39:49
因为太电人了,一般女人扛不起
spark test standard - 火花试验标准 (0) 投诉
P:2012-06-26 08:01:07
都是男人在干,所以沒有女人!
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
P:2012-06-26 08:18:32
打光棍不是光行业的现象,是中国目前整体现象,也是全球化的一个现象,请楼主安心
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2012-06-26 08:20:23
這年頭,還是做普工爽,女的多,幹活都不累,工資現在也不底了。
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
P:2012-06-26 09:45:49
女女们都看不上制造业的苦逼男!
[lzjdl 在 2012-6-26 13:32:31 编辑过]
mouth - 口 (0) 投诉
P:2012-06-26 11:21:17
因为要打菲律宾这狗贼,把你的棍棍保养好,要上战场了
measuring data processor - 测量数据处理器 (0) 投诉
24
