首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线多少米贴一张标签
P:2012-06-25 13:46:36
比如1000米应该贴几张?2000米应该贴几张?
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
P:2012-06-25 13:50:05
應該是按包裝長度貼的吧?
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2012-06-25 16:39:13
UL标签的长度单位是FT,分为100FT,250FT,500FT,1000FT,等多种,1FT=30.48CM,你线材长度有多少FT,你就得贴多少FT的标签
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:24:45
3楼正解
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2012-06-26 10:27:11
3楼正解
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2012-07-19 14:55:36
UL標籤分標準型和混合型,標準型的標籤長度標示500FT,1000FT較常見,具體要看UL的標籤指引資料,可以向UL檢驗員索取,或者再網站上下載,標籤的價格也再資料中,混合型標籤是只在UL標籤中沒有適合的長度,比如您說的1000M,一般標準型標籤是沒有的,可以找UL承認的印刷商印刷,你需要提供樣板,如果是UL444一類用的雷射型標籤,UL會有制定的印刷厂印刷,你只需要在網上或者傳真您的訂單就可以了,如果您不使用混合型標籤,就要計算您的包裝長度來貼標籤,標籤的長度和實際長度相差不能大於5%,你可以自由組合標籤使用,減少浪費,希望對你有幫助!
tangential stress - 切向应力 (0) 投诉
