首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏电缆与普通电缆的区别
P:2012-06-22 14:06:15
光伏电缆时常暴露在阳光之下,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温和紫外线辐射。在欧洲,晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°C。目前,我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料,但遗憾的是,额定温度为90°C的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70°C的PVC电缆也常常在户外使用,目前国家金太阳工程频频上马,有许多承建商为了节省成本,不选择太阳能系统专用电缆,而是选择普通的pvc电缆来替代光伏电缆,显然,这将大大影响系统的使用寿命。
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
本文转载自电缆网技术资讯,了解更多,请搜索:电缆网
PE-compound - 聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2012-06-22 15:51:53
交联电缆的工作温度也只有90度啊
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2012-06-23 07:41:54
看来关键还是绝缘料和护套料的问题
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
