首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 对于这句话的讨论!
P:2012-06-22 10:12:56
绞合导体时候如果单丝不变(即标称截面不变)的情况下是不是节距越大电阻越大,有这个规律吗?大家指点迷津,万分感谢啦!!!或者单丝直径和根数不变电阻和节距的关系怎么样????大家发表高见!
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:08:45
看看绞线工艺学 上面很清楚 节距越大电阻越小      很多人都认为是节距越大电阻越大  这是错误的
因为电流大部分是从单线的表面通过,节距越大 单位长度的单线越长 电阻也就越大
electromechanical component - 机电元件 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:10:34
不好意思 上面写反了
因为电流大部分是从单线的表面通过,节距越小  单位长度的单线越长 电阻也就越大
emulsion treatment plant - 乳浊液处理设备 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:21:39
3楼是正确的.
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:24:11
不好意思我有不同意见,在单丝不便的情况下节距越大缴入率越小,节距越小缴入率越大,缴入率大实际线芯的截面积会增大,电阻就会减小
updatable - 可更新性(的) (0) 投诉
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:32:43
有意见的人们啊,请直接做试验,在没有做过之前,请不要误导,谢谢!
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:35:36
整股(绞合后)导体的长度一定,截面积大的,电阻越小。也就是绞距越小,截面积越大,电阻越小。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2012-06-22 12:01:31
還真沒做過實驗,做過的說說啊
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2012-06-22 13:36:34
没做过实验吗? 做下实验 就知道节距越小电阻越大了   看看绞线工艺学    基本的知识啊
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2012-06-22 13:38:33
理解错误
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2012-06-22 15:21:14
支持这种说法.
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2012-06-22 16:56:27
谢谢各位踊跃发言!继续讨论中……
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2012-06-22 16:57:24
知道UL758标准为什么会规定导体的绞距?就是要让导体电阻小于或等于标准规定值!特别是UL电子线绞距(节距)不能随意设定。所以说,绞距(节距)越小导体电阻越小!
XLPO - 交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2012-06-25 09:11:05
14楼也有道理!
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
22
