[问题求助] 绝缘与内导体黏附力
P:2012-06-22 08:50:47
向各位请教,在生产实芯线过程中,内导体与绝缘黏附力比较差,芯线剪下去以后,内导体与绝缘就分离(请查看图片),产生这样的原因是什么。谢谢了!
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2012-06-22 10:26:32
1. 加高铜线预热温度
2. 加大押出压力              3. 第一节用温水
[sa571328 在 2012-6-22 14:40:12 编辑过]
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2012-06-22 11:24:35
看样子是实芯射频同轴,最有用的方法是加EAA.
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2012-06-26 14:32:06
注意内导体清洁
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2012-06-26 16:59:48
 导体预热
温水分级冷却
导体清洁
预防骤冷!
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2012-06-28 10:25:47
bsdtdw:
EAA是什麼?有什麼用途,會影響電氣性能嗎?
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2012-06-28 11:14:37
EAA乙烯丙烯酸,粘度比较大,一般用于涂覆.
小量加,影响很小.
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2012-07-04 17:55:13
用全挤压模,应该有很大的改善
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2012-10-05 14:54:04
最好的办法是皮泡皮结构,一劳永逸的解决了问题!
console - 控制台 (0) 投诉
P:2012-10-15 21:55:34
用挤压式,抽真空,冷却渐变式
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2012-10-16 15:41:01
zhansen:
实心线搞皮泡皮复杂了,控制好预热,模具和冷却就可以了。
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2012-12-10 20:41:02
内导体清洁,提高预热温度
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2012-12-20 20:43:17
zhansen:
人家做的是实心产品,能不能提点靠普的建议。
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
