首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 弱电系统接地的安装要求
P:2012-06-21 19:05:08
   人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
   弱电系统的接地,按用途分有保护性接地和功能性接地。
   保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;
   功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。
   不同的接地有不同的要求,应按设计决定的接地施工。
   需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求:
   一、当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
  1、管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
  2、管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
  3、管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
  4、弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
  二、当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
  1、明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
  2、埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
  3、若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
  三、配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
  四、当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
   五、当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2012-11-12 11:30:13
很好,学习了
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
