首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 电缆导体氧化的原因是什么?
P:2012-06-21 16:54:13
请大家给予支持!
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2012-06-25 17:09:06
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2012-06-28 13:46:55
原因比较多,导体在包装的时候有可能沾水或油
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
P:2012-06-28 14:01:46
空气潮湿,没有包装好也会造成氧化的啊
lightning stroke - 雷击 (0) 投诉
P:2012-06-28 14:50:48
如果是单丝一般和拉丝时的油水带入、退火不严格有关,如果是绞后的导体,一般和空气潮湿有关或者放置时间过长未隔离空气
detector - 检波器;探测装置 (0) 投诉
P:2012-06-28 16:15:06
有些塑料中可能含有催化氧化的成分,也可能导致导体氧化
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:33:37
天气潮湿
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2012-06-30 11:15:47
天气潮湿,导体在包装上一定要处理好。 在绝缘后塑料里含有树脂油,跟供应商说一下,尽量油少放一点!
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2012-07-17 11:00:32
“有些塑料中可能含有催化氧化的成分,也可能导致导体氧化”具体是指什么东西?
我有遇到过这种情况,两芯平行线材押出前观察导体无异常,成型后发现一边导体表面发黑氧化,另一边正常。无解,求赐解!
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2012-07-17 15:05:23
主要导体里面含氧成分过高,一般无氧导体不会出现氧化情况,只有低氧和高氧导体才出现氧化情况,
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2012-07-19 11:22:54
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
