[问题求助] 全干式光缆套塑工序如何控制光纤余长
P:2012-06-21 15:30:34
全干式光缆套塑工序如何控制光纤余长达到工艺要求,光纤张力、冷却水温等都调整了,只能达到3%。,哪位有这方面经验,请指教</DIV>
[zcyangxg 在 2012-6-21 15:48:27 编辑过]
extra-fine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2012-06-21 15:32:39
你的工艺要求达到多少,正常3%。够了啊
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
P:2012-06-21 15:38:53
想调到2%。,就是达不到
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2012-06-25 15:10:01
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2012-07-02 20:14:59
增大光纤放线张力,降低余长牵引轮前后的水温差。在余长牵引轮上多缠绕几圈
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2012-07-17 11:00:23
还有其他变异点吗?多看看吧
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
