首页 > 汽车线缆
[问题求助] 电线扁的如何解决
P:2012-06-20 21:21:43
描述:汽车双色PVC电线。2.5平方, 一直 副色点OD偏小   与OD最大偏差值0.15MM
            求解决
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2012-06-21 08:00:43
可能俩个原因:
1.绞线不真圆
2.押出外模偏大
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2012-06-22 12:52:59
挤压式模具放出来线和模套出料口形状是一样的,也就是说模套口形状是什么样,线就是什么样。挤管式相反,线芯(或导体)是什么样放出来的线就是什么样什么样。楼主所说的情况应该是色条辅机压力过小导致副色点外径偏小。增大色条辅机出胶量应该是可以解决的。还有汽车线一般绝缘层较薄,过计米器注意压轮是否压得过紧。
wire straightener - 线材矫直器 (0) 投诉
P:2012-08-09 15:24:06
牛
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2012-08-26 19:22:51
具体情况具体对待,要看异常发生的工序/性质再下对策,这种情况往往直接作业人员最清楚了.
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2012-08-30 16:32:42
是不是压扁的
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2014-08-14 16:31:58
有可能是印字时压扁的  要验证的话很简单  用卡尺卡下印字那一段印字的那一面是不是大就好了      束丝没束好也有可能  但我觉得最大原因是印字轮那里压太厉害了   你叫开机的师傅调下就好了 我们公司经常碰到这种事
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
