[数据电缆] 数据中心布线的六条黄金法则
P:2012-06-20 14:04:17
为了控制空气流动,大多数数据中心布线都采用了冷(电子设备)通道和热(地下布线和无源布线)通道的模式。这种模式中,冷空气的添加和热空气的移除都受到很好的控制,使得散热设备的运行效率更高。
新一代数据中心的建设,让网络、服务器、存储等基础设备更加集中,这就对数据中心的基础环境提出了新的要求。以数据中心布线为例,其具有便捷安装、高速传输、易管理、灵活性、扩展性、高密度、模块化设计等特性,是数据中心布线的上佳选择。
而互联网应用的急剧增加和相伴而生的对带宽需求的增加,导致数据中心的数量、规模和密度也随之急剧扩大。虽然数据中心几经升级,但仍然难以跟上新媒体需求的步伐。
数据中心布线的六条黄金法则
目前数据中心所消耗的电力已占到美国全部电力使用量的2%,预计到2020年,这一数字将激增到9%.在所消耗的电力中,有很大一部分是为了满足网络电子设备与楼宇运行的需要。这些电子技术会产生大量的热,这是数据中心所面临的主要问题之一。随着温度的升高,IT硬件的可靠性大幅降低。据估计,温度每升高10°C(18°F),电子设备的长期可靠性将降低50%.
具有讽刺意味的是,数据中心运行所依赖的一些核心网络电子设备产生的热量正是导致其效率和寿命降低的因素。配件的频繁更换导致垃圾填埋场的废弃物增多,同时也提高了数据中心的运行成本。随着刀片服务器等高密度电子设备的使用越来越普遍,一台典型服务器的成本将低于支持其运行的散热成本。
为了控制空气流动,大多数数据中心布线都采用了冷(电子设备)通道和热(地下布线和无源布线)通道的模式。这种模式中,冷空气的添加和热空气的移除都受到很好的控制,使得散热设备的运行效率更高。值得指出的是,热量对无源布线(无论是UTP铜缆还是光缆)的影响,都要比对有源设备的影响小。
浪费在散热上的能源相当于浪费资源和金钱。由于气流管理效率低下,大型数据中心布线提供的散热容量最高达到了设备所需散热容量的270%.为了减少这种浪费,请遵循下面几条关于热管理的数据中心布线黄金法则:
数据中心布线黄金法则:1、使用综合布线系统限制气流阻塞
数据中心布线黄金法则:2、理设计和管理架空地板下的电缆
数据中心布线黄金法则:3、高压电缆敷设在冷通道的地板下
数据中心布线黄金法则:4、低压通信线缆放在机柜下或直接放在热通道地板下
数据中心布线黄金法则:5、减少天花板的数量,或只是在有源机柜上方放置天花板
数据中心布线黄金法则:6、结构化的考虑
减少浪费可以从许多方面入手。在无源系统中,使用数据中心布线将极大减少电缆用量,从而缓解通道拥挤和气流阻塞情况。空气流动的空间越大,热空气移除和冷空气循环所耗费的能源就越少。综合布线是使用主干电缆将大量光缆或铜缆敷设至一个区域,然后再在电子设备区域分成若干小段电缆。
以“本垒打”方式敷设电缆,不仅会加重电缆密集程度,还会对电缆的移动、添加或更改造成问题。当电缆盘中的一根电缆被正在传输信号的其他线缆包围时,很难移除该电缆。因为不愿意冒通信中断的风险,系统操作员通常会决定在旧电缆上再敷设一根新电缆——这将造成气流通道堵塞,增加通风空调系统(HVAC)的工作负荷。使用主干电缆则无需扰动链路,在靠近电子设备的配线区就能完成全部配置,系统中断的风险非常有限,总体工作量也大为减少,因此应当优先考虑这种数据中心布线方式。
和多根单双芯光缆相比,高芯光缆还有一个优点,即能提供更高的密度。针对SC光缆接头的传统2.9mm光缆所占用的空间是主干光缆的7倍,即使带LC接头的较低密度1.6mm光缆也只占用两倍的覆盖面积。在如今的主干光缆设计中,松套管光缆能提供最佳的密度。
以上就是本文对数据中心布线的六条黄金法则的介绍,希望本文对大家会有些许的帮助。
本文转载自电缆网技术资讯,了解更多,请搜索电缆网
Farad - 法拉 (F) (0) 投诉
