[中高压力缆] 实践验证:超高压电缆无缝铝护套比氩弧焊成本低
P:2012-06-20 12:32:45
        我从事铝护套生产6年,其中BWE挤铝机3年。现在氩弧焊和挤铝机都是我负责生产。应公司要求,前段时间对俩台机进行初步成本统计发现BWE挤铝机比氩弧焊成本低。
  统计项目有:
      氩弧焊:1,铝带
          2,生产能耗:氦气,氩气,主电机,焊机及电器柜
          3,劳动力2人
      BWE挤铝机:
          1,铝杆
          2,生产能耗:主电机,清洗槽电机和12组加热管,液压站电机,机体冷却电机,产品冷却电机,扎纹机,十字机头加热,机头感应加热炉及电器柜,废铝清理机
          3,劳动力5人
  总结:统计包括机器维修,维护(不包括折旧)。造成氩弧焊成本高的原因在于铝带每吨比铝杆贵。(我个人喜欢氩弧焊,因为操作方便,工艺简单,顾虑少。统计也是初步,仅供参考。有感兴趣的朋友可以加我QQ1339359101,探讨)
testing equipment - 测试设备,试验设备 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:22:33
这算什么成本核算比较?设备折旧、材料价格比较和损耗比较、能耗、人工、生产效率等等都不计算!根据什么东东就直接得出这样的结论????
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2012-06-20 15:14:52
除设备折旧没算在内,其它都算在内,而且很详细!只是我没发清楚而已
sampling number - 抽样数量 (0) 投诉
P:2012-06-20 15:47:55
能具体话一点两者的相关费用吗
N.M. cable - 非金属电缆,非金属护套电缆,全塑电缆 (0) 投诉
P:2012-06-20 18:10:25
主要挤铝机贵啊
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2012-06-21 13:47:16
支持下
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2012-06-21 15:27:22
挤铝机多少钱一台
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2012-06-21 16:07:13
1800w,好像
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2012-06-26 13:25:10
超高压电缆无缝铝护套比氩弧焊成本低,那是不可能的啦,挤铝机一定上不稳定,用电量大,开机时间不能太长,模具损坏程度要比氩弧焊大的多.氩弧焊就不同了,可以长时间开,而且是质量稳定,厚度一样.废料比较少.大大降低了消耗成本.
extrudable material - (可)挤压材料 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:31:47
挤铝机最大的缺点:开机过程中不能出问题(铝杆杂质造成挤出的铝管破洞,挤压轮开裂漏水等等),如果出问题,定长电缆只能压做库存了。
氩弧焊就没有这种情况了。
continuous coiling - 连续成圈 (0) 投诉
P:2012-06-27 12:07:06
sunmnmn:
同意这个观点
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2012-06-27 22:03:00
sunmnmn:
挤铝机没氩弧焊稳定,用电量比氩弧焊大,我同意!模具和密封板损耗,看操作!开机时间,我连续生产过16个小时,从机器温度,速度,电流状态来看,一直稳定,再长时间也没问题(主要就一班人负责生产)!当然氩弧焊24小时生产连续多少昼夜没问题,安全稳定肯定的!从我的角度来看,我喜欢氩弧焊生产--轻松!也喜欢挤铝机生产有挑战性!这俩台机都是我亲身操作,没有贬低哪个的意思!所说只是生产是的成本,而且仅供参考!
corrosion fatigue - 腐蚀疲劳 (0) 投诉
P:2012-06-27 22:15:03
fylxt123:
氩弧焊就没有这种情况了。
是的,挤铝机在生产中间一旦停机,很麻烦!停机看什么原因,如果是挤压出问题,一般线都可以拉出,基本可以保住,只是要剥掉铝护套,重做!有句话说的:要做铝护套,先要学会剥铝护套!如果是铝护套邹住,或扎纹机故障等电缆无法拉出的情况,就不用考虑,锯掉吧
electrical thread - 导线铜管螺纹 (0) 投诉
P:2012-06-30 12:06:27
powder supply hopper - 粉末供送料斗 (0) 投诉
P:2012-07-06 17:33:02
planetary cradle - 行星式线盘架 (0) 投诉
25
