[技术资料] 影响高频测试各参数的因素
P:2012-06-20 11:03:24
刚上路可以看看哈,高手就不用拍砖了!
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2012-06-20 11:41:33
有一点不同意,发泡直径应该控制在±0.01mm范围内,如果不能控制在这个范围内就只能通过配对做到。如果范围是±0.02,最大跟最小直径差0.04mm,那么通过的测试长度会减少一半。
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2012-06-20 14:39:45
好的机器,如串联机才可能达到±0.01mm,一般的机器做到±0.01mm是很难的,而±0.02mm也很少会出现一下子—0..02或+0.02,一般要么是正公差要么是负公差,所以看机器了
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2012-06-25 14:34:20
h3533:
能用详细的数据说明吗?
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2012-06-26 18:20:56
做点简单的HDMI ,应该可以了,这个资料挺好的,不要一轴上限,一轴下限,协会标准都可以了.
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2012-06-26 22:26:50
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2012-07-11 01:54:41
可以发一分给我吗,谢谢!
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2012-07-11 01:54:52
可以
intake chamber - 引入线室;电缆管道的引入入孔 (0) 投诉
P:2012-07-14 16:58:04
liuandy:
可以发一分给我吗,谢谢!
直接点击下载就可以了,如果还有其它的疑问请QQ:1525659683
incineration ash quantity - 焚烧灰量 (0) 投诉
P:2012-08-16 19:38:31
谢谢!楼主!
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
P:2014-07-19 10:54:53
謝謝
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
