[局放试验] 局部高压端顶导体时如果没顶到得情况下升高压会是什么情况?
P:2012-06-19 19:59:18
对于局方实验有一个细节就是当高压端顶导体时如果没顶到得情况下升高压会是什么情况?
高压能否升起来啊?
按理说没顶上相当于没接负载,就是空载电压应该可以升上去的啊,但很多人说升不上去,同时会不会机器发出报警呢?
或者就是高压端子是是否顶上导体能否通过其他途径判断呢?谢谢
望高手指点指点,很是感谢!
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:20:59
升不上去
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:44:07
经实际现场观察结果是定标窗口数字不动,即无法定标,同时高压升不起来!感谢楼上指点!
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2012-06-28 10:26:10
升不上去的。
BSA - British Standard Association英国标准协会 (0) 投诉
P:2012-06-28 14:31:23
无法定位,没办法找到间隙。 电压也无法升
TIG - tungsten inert gas(welding)钨惰性气体(焊接) (0) 投诉
P:2012-07-08 19:24:54
电压 升不上去
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2012-08-20 22:59:19
如果只是没有顶好
电压是升不上去的而且波形跳动的狠厉害
returnable spool - 可回收的线盘 (0) 投诉
P:2013-03-24 20:30:11
也就是说电缆试品没有接到系统中了,这时如果把电抗器间隙调到最小,系统中有滤波电容/耦合电容啊,一样可以谐振啊,电压一样可以升起,相当于空载,但很低的电压端头的连接处就会有很大的放电哦。
至于定标,这时如果改变放大器增益,也应该能定上的,可这时的定标是空载(不带试品)的啊。
电缆的长短和电抗器间隙的关系,根据经验很容易判断的。
modern inline bipolar sulphuric acid cleaning - 现代化在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
