[问题求助] 一般的铜包钢与铜包铝 与铜包铝镁的导电率是多少
P:2012-06-19 16:48:18
大家好
一般的铜包钢与铜包铝 与铜包铝镁的导电率是多少?  是怎样计算的 谢谢
desired - 渴望的, 想得到的 (0) 投诉
P:2012-06-20 11:49:56
一般现在的厂都在20%左右,好多甚至15%(铜包钢)
铜包铝约在70%-80%
铜包铝镁在65%左右
不过很多厂都是可以按需求做的
公式的话:电阻率=导体截面积*电阻/1000
                     导电率=0.017241/导体电阻率*100%
导体电阻率=导体截面积*每M电阻(20度)
就在以上几个公式换算就可以了。
[FQC 在 2012-6-20 11:53:38 编辑过]
dxdlw513 奖励 10 金币,.1 声望,于 2012-6-20 14:15:18 原因:积极回答问题
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:11:20
前先 谢谢这位FQC同行
铜包钢导的电率可分为21%IACS    30%IACS  40%IACS     根据铜的体积比得出
铜包铝导电率有63% 65%  根据铜的体积比得出
铜包铝镁导电率一般为57.5%
具体请查看附件
[dxdlw513 在 2012-6-20 14:22:41 编辑过]
Hematect - 一种熔化沥青剂 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:18:49
insertion loss - 插入损耗 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:21:06
铜包钢附件太大 无法上传,不好意思
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2012-08-25 08:40:43
铜包钢一般都用在什么电缆中啊?
tie station - 转接台,通信站,通信中心站 (0) 投诉
P:2012-08-27 16:48:16
有很多同軸線用銅包鋼的,15%~20%
還有編織有很多使用銅包鋼的,15%左右
現在有一些通訊線在用銅包鋁,15%~30%,根據不同的性能要求選擇
gas spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
