[问题求助] 请问在生产时如何减少PVC老胶,或不老胶?
P:2007-06-10 13:13:59
在生产时由于温度高,或保温时间长一点,生产时会有很多老胶,请问在生产时如何减少老胶,或不老胶
dynamic damper - 动力减振器<架空线> (0) 投诉
P:2007-06-10 16:17:18
1、减少物料在机筒内的停留时间
2、升够温度及时开机
3、更换模具、换盘时,动作迅速,提前做好准备
4、停机及时清理螺杆
ionized air - 离子化空气 (0) 投诉
P:2007-06-18 16:47:14
1、可能和胶料有关系。
2、可能是胶料在机头停留时间太长。
3、可能是机头为清理干净,有老料。
4、和设备温控的准确性也有关系。
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:32:20
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2009-10-06 22:14:49
是不是你的温度有问题呀?热电偶没有插好,仪表有误差
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2009-10-13 14:10:18
胶料不耐温、机台停机时间长、机台温控不稳、操作员速度慢都有可能造成老胶
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
