[实验项目] 电线电缆以及实验室检测设备
P:2012-06-19 11:55:53
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
概述:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用于成束阻燃电线和电缆进行阻燃特性试验场合,也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
主要技术参数:
1、测试箱体内部为1,000(W)X2,000(D)X4,000(H)mm,内部为不锈钢304材料,外壁为铁板喷塑处理,中间填充矿棉材料箱体底部进气空间为800(W)X400(D)mm,由鼓风机提供气源顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm,上部安装锥形烟囱,可同不锈钢金属管路相连接
2、宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
3、标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
4、带状标准丙烷燃烧器装置2个
5、文丘里气体混合装置2个
6、压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
7、转子流量计调节并设定气体流量
8、表面点火方式,热敏探针监控,无明火将自动切断燃气
9、箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
10、配备球阀可手动关闭气源
11、自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源
12、箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
附配烟雾收集塔:
A.材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
B.循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部。
C.空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以便废弃进入空气层
D.填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净。
E.喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况
F.防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔内壁。
G.排气管:在洗涤塔顶部连接着排气管,排气管采用优质PP材料,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性。
H.循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
[summer0707 在 2012-6-19 11:57:53 编辑过]
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2012-06-25 16:59:18
这么好的设备咋就木有人理睬呢??
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2013-05-15 15:29:50
成束燃烧 / 数显氧指数测定仪/煤矿用电缆负载燃烧/线材铜丝伸长率试验机/导体拉力+伸长率试验机/线材卷绕(镀层附着性)试验机/电缆曲挠(二.三轮)试验机/双头磨片机/试片刨片机/试样切片机(冲片机)/交联电缆切片机/电线电缆外套耐刮磨试验机/电线印字耐磨模块/自动表面印字耐磨试验机/直读式电子密度计/烟毒性试验装置/VW-1大型燃烧试验室/单根电线电缆倾斜燃烧/垂直+水平燃烧试验/火花试验机15KV/火花试验机30KV/高压测试台/抗干扰介质损耗测试仪/矿缆过渡电阻测试仪/电线电缆烟密度/卤酸气体释出装置/单根电线电缆垂直燃烧/电线电缆耐火特性
苏州宇诺仪器有限公司,专业生产电线电缆检测设备
0512-82256088-8013  QQ:949272940  TEL:18994425132/15851429038张小姐
microprocessor control - 微机控制,微处理机控制 (0) 投诉
P:2013-11-26 14:35:05
煤安认证的时候需要这些仪器设备吗
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (0) 投诉
