[中高压力缆] 那个大神有充油电缆的截面图啊?给小弟发张看看啊
P:2012-06-18 16:52:30
求充油电缆截面实物图
[rsj0315 在 2012-6-18 16:58:14 编辑过]
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2012-06-19 08:35:50
同上
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:00:57
你要这个干什么,中国现在又不能做。
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:04:52
湖北红旗有全套设备,但工程技术人员全散了,要恢复特难。
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:11:32
 我给发一份海南岛至湛江500kV瓦形成型铜导体、自容式油纸绝缘、合金铅护套、半导电PE护层、扁铜线铠装、海底电力电缆剖面图。
想干特高压油浸复合纸绝缘电缆与我联系。
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2012-06-22 10:17:40
回忆中国一机部湖北红旗电缆厂为国家做出过多大贡献!感慨万千!
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2012-06-22 15:48:56
可惜技术人员全走了,电缆也卖了
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2012-06-25 10:21:59
1、500千伏充油电缆
   500千伏充油电缆迄今已有70多年运行历史,是世界上公认的绝缘性能优良、运行可靠的高压及超高压电缆。但由于介质损耗系数较大,故其在超高压下传输大容量电能就受到其他型式电缆的挑战。70年代起500千伏充油电缆已在国外水电站安装运行。中国从1964年开始,66千伏、110千伏、220千伏及330千伏充油电缆已按适用的电压等级相继在各电厂、水电站及城市电网中运行。500千伏充油电缆亦已在东北电网锦州至辽阳线路上运行。目前中国只有湖北红旗电缆厂还保留有制造500千伏及更高电压级充油电缆的生产线。其独特的绝缘纸烘干、浸油绝缘、及虹吸压铅工艺是国际领先水平工艺装备。
Glass fiber rich surface - 玻纤外露 (0) 投诉
P:2012-06-25 10:22:31
2、500千伏聚丙烯薄膜木纤维复合纸绝缘充油电缆(以下称为PPLP电缆)
经过几十年对低损耗系数包带材料的探索与开发研究,聚丙烯薄膜木纤维复合纸(PPLP),已是公认的可以用来制造高压至特高压低损耗充油电缆的绝缘材料。1988年日本敷设本州到四国间127公里本四连线中采用22回公里的500千伏PPLP电缆,表明500千伏PPLP电缆已达到工业性实际应用阶段。
PPLP电缆损耗系数小,且其最大工作梯度比较高,为17~18千伏/毫米(500千伏充油电缆最大工作梯度为15千伏/毫米)。500千伏PPLP电缆绝缘厚度较薄,为25毫米(中国500千伏充油电缆绝缘厚度为31毫米)。
    PPLP电缆的金属套和外护层结构与充油电缆相同,其生产装备与充油电缆也基本相同。  对500千伏PPLP电缆进行系列设计与载流量计算。500千伏PPLP电缆导体最高温度为85℃。
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2012-07-06 09:32:05
这种东西貌似早淘汰了。充油的。油侵纸绝缘的。好早的产品。。。。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2012-07-14 09:34:59
湖北红旗,老国营企业,66年建厂,经过几代人的不懈努力的建设,巨人最终倒下,硬件设施还在,软件设施已流失,中国电线电缆行业的最大损失,悲哀啊,
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
metal-coated conductor - 金属镀层导体 (0) 投诉
