[问题求助] 挤塑的机头料如何控制?
P:2007-06-10 11:19:19
挤塑机开机前都要排出一部份机头料,以确保开机时无老胶.
请问你们的机头料可以控制在多少kg范围内呢?
(假设机台为45型\65型,材料为pvc)
你们的机头料一般怎样处理呢?
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:21:56
如果是换色的情况下大约1.5公斤左右,换下来的料如无焦料,可以切碎当内衬用
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
P:2007-06-10 15:56:13
换色1.5公斤,控制的不错哟
sealing wrap - 密封绕包 (0) 投诉
P:2007-06-28 22:34:04
45型/65型换色要不1.5KG吗?
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:15:33
65型PVC换色0.5kg就足够了(经验好可以作到不停机换色),根据螺杆大小,计算一下一螺杆多少料,能做多少电线,在换色前看见螺杆时加入下一颜色的料即可(前提是换色一定要由浅到深和BOM要准确)
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:05:01
65每换一次0.5千克左右.达不到说明技术不到家或机器根本不行.
tinsel wire - 铜箔线,铜皮线 (0) 投诉
P:2007-07-18 00:08:17
我们70机只有1KG的胶头!!!!
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2007-07-18 14:28:58
多少就看水平了!
jelly filled plastic cable - 石油膏填充塑料电缆 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:47:53
不超过1kg
不过看水平了,看怎么换颜色了,由浅入深少点,由深入浅就多点
dirt content - 杂质含量 (0) 投诉
P:2007-07-29 16:56:31
PVC料易分解,挤制PVC一般不要机关料。为了这点料,生产废品,不上算。每天挤出结束后,一定要清机头。
heat source - 热源 (0) 投诉
P:2007-08-18 15:06:15
yuanlijing:
我还是头依次听说不停机换色的呢?
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2007-08-18 15:12:26
在好的师傅也做不到不停机换色,因为在良种颜色之间总要有一个过度色,而这个过度色。谁又感认可呢?
如果没有焦料一点也不用浪费。可以做内衬料吗? 至于多少料可以把颜色换过来就要看经验了。
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2007-08-24 07:28:21
呵呵45/65机如0.5KG换不好说明开机的技术有问题啦,该学习了
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:36:00
要求相真高啊
PSF - polysulfone聚砜 (0) 投诉
P:2007-09-03 16:19:55
2-10KG
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
25
