[问题求助] 串联生产线绝缘附着力不良,有明显回缩现象是什么原因,应该怎样改善?
P:2012-06-18 15:46:09
串联生产线生产铜径0.496  外径1.020时,绝缘附着力不良,有明显回缩现象,是什么原因,有什么办法解决吗?
double-coated optical fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2012-06-18 15:55:44
明显材料有问题.
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2012-06-18 18:51:52
我们有三台设备 同样的材料在另一台设备上就没有这样的情况   附着力好,绝缘也不回缩。
garbage container - 灰箕 (0) 投诉
P:2012-06-19 08:39:09
导体预热不够吧!
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2012-06-19 09:57:58
导体预热也加了。
FSK - frequency shift key(ing)频移键控 (0) 投诉
P:2012-06-19 12:40:17
挤压式?把内棤缩进去些,水槽拉远点,提高水温,看看。你反问题说详细点。3台试备做的线是一样的嘛?
working - 加工,处理 (0) 投诉
P:2012-06-19 15:37:38
谢谢 是的 挤压式 3台设备做同样的线 水槽拉远也试了,没用 水温在40到50度。
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2012-06-20 08:11:13
模具也一样?如果一样, 条件允许的话换下其它的机头过来试试。 像你说的,这么多条件都 一样,那只能是设备上的问题了。有可能是导流的问题,导致挤出压力小。温度都正常?
lead wire - 铅丝;引出线,引接线,引线, (0) 投诉
P:2012-06-26 22:00:22
嗯 谢谢 除了机头没有换 其他想到的都试了   发现做黄颜色的时候没有这种现象 绝缘附着力好 也不回缩   但是做其它颜色(有次红的)回缩 附着力不好 把红色母放出来放到另外一台设备做   附着力好 也不回缩 哎
product standard - 产品标准 (0) 投诉
P:2012-06-27 10:09:15
你是做什么材料呢发泡PE还是HD-PE,还是低密度PE呢
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2012-06-27 10:19:53
一般这种现象,导体需加预热装置
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2012-06-27 22:05:26
我们做的是HDPE  导体也已经预热过了
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2012-06-28 08:40:02
是不是呢串联拉丝机张力有问题哦张力太大了肯定回缩,
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:37:11
基本可以集中在两个因素上,一个是导体预热,另一个是冷却水温
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2012-07-03 10:06:34
好的 谢谢 我试试
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
