[问题求助] 有人了解信号电缆四线组实际生产方面要注意那些要点?
P:2006-06-18 11:02:49
发贴心情 求助!!!!
有人了解信号电缆四线组实际生产方面要注意那些要点,有那位大侠作过个这个谈谈心德好吗?最好是理论结合实际!!!
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2006-06-18 13:30:33
 恩!你说的信号电缆能不能具体点?UTP?还是什么?
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2006-06-18 16:24:38
PTYLA23
AQB - Aqua Block type阻水型 (0) 投诉
P:2006-06-20 07:57:23
这是一种什么样的信号缆,那个地方用的?
hydrogenation catalyst - 氧化催化剂 (0) 投诉
P:2006-06-20 08:14:40
可以解释成聚乙烯绝缘、铝护套、钢带铠装、聚乙烯护套铁路信号电缆吧?
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2006-06-20 08:44:09
没做过,信号控制线对线组的节距应有要求,节距设计应要合理,其次就是那个铝护套和挡潮层了,后面的铠装和护套应该没什么难的
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2006-06-20 11:16:22
哦!!!谢谢!!
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2006-06-20 14:46:02
你要做铁路信号电缆?
这种电缆是采用皮泡皮物理发泡做的吧,在称缆对绞的过程中每一组的节距都是不一样的,拮据的大小直接影响到电缆传数芯号是的好坏,你还是在这方面多了解了解。
thermal property - 热性能 (0) 投诉
P:2006-06-20 22:38:14
0谢谢你楼上的!我就是想问这方面的。你了解吗?能给我仔细说说吗?
CC - conventional casting传统浇铸(法) (0) 投诉
P:2007-01-07 15:34:14
PTY型的用的是实芯的绝缘单线,是铁路信号电缆当中最简单的一种啊,很好做的啊!
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
P:2007-01-14 12:12:37
此种型号的电缆绞对的方向最好与成缆的方向相同,否则成缆时,星绞组容易松花,如果能采用退扭设备就可以避免拉
在挤制铝护套时,要保持铝护套与缆芯之间有一定的空隙,一面损伤绝缘而且可以减小电容
下面的挤出内护套、钢带铠装、外护套就没有多大困难拉 !
bare stranded copper - 裸绞铜 (0) 投诉
P:2007-01-26 12:01:53
绞合四线组要求很高,必须用专用星绞机绞制,这样才能保证结构稳定,另你写的型号有误,应为PTYA23或
PTYL23,要想了解到更多信息请和我联系.QQ276561032
Fujithermo wire - 藤仓耐热电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-31 18:16:55
对于屏蔽型四线组,其每组节距可一样,对非屏蔽四线组绞合节距不能一样,且节距不成偶数倍,否则产生磁偶合,影响性能,还有相邻的线组节距差要大一点,绞合时要注意结构对称性,要采用主动放力和张力自动控制的设备绞合
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2008-08-16 08:37:17
四线组的主要电性能就是K1、K2和K3值,决定这个指标大小的主要因素有绝缘单线的质量如:偏心度、表面光滑度、导体延伸均匀度和绝缘外径的均匀度,还有就是四线组的模具大小,设备的稳定性,放线张力、收线张力等因素都会影响四线组的电性能。仅个人意见,谢谢!!!!!
single layer buffer tube - 单层缓冲管 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:11:36
四线组的节距不超过300mm,且相邻组各不相同
high-speed braiding machine - 高速编织机 (0) 投诉
