[局放试验] 局放电压升高晃动激烈疑问
P:2012-06-17 11:19:51
有一次我打局方的时候有一条线(8.7/15KV),它耐压通过了,15.5KV时的放电量也没有超过10个PC,可是当电压升到17KV左右时放电很大比其它线大得多,屏幕显示的晃动程度比正常的时候剧烈的多!有人可以解释一下是为什么吗?
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2012-06-17 21:27:02
接线头做好没有
cable positioner - 电缆定位器 (0) 投诉
P:2012-06-17 22:24:27
抱怨并且退货而且要求对方提供改善方法和以后的防错法
break elongation range - 断裂伸长范围 (0) 投诉
P:2012-06-18 09:01:25
电缆应该没什么问题,你可以从其他接触的地方查一下
cold pressure welding equipment - 冷压焊接设备 (0) 投诉
P:2012-06-19 15:06:24
接好了啊!
Lead Oared - 被覆加硫。加硫方法之一,其法是在橡胶电缆押出后,包覆一层铅皮,送入加硫酸以高蒸气压加硫之后,再将铅皮 对绞,此种加硫方式现在少採用,但其加硫后之电缆外观甚佳。 (0) 投诉
P:2012-06-21 18:41:35
检查一下油杯里面的高压油是否有杂质,油有太多杂质也有可能出现这样的情况。
gilding - 镀金,敷金,镀金术 (0) 投诉
P:2012-06-22 11:08:32
30Kv烧一会再做看看!检查各触点是否牢固!
porcelain insulator - 瓷套,瓷绝缘子 (0) 投诉
P:2012-06-25 12:57:15
原因找到了!是导体屏蔽与绝缘层之间有很多小的气泡!我们已经把那条线报废处理了!谢谢的跟帖!
paper guiding and braking system - 纸带导向和制动装置 (0) 投诉
P:2012-06-25 12:57:44
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2012-06-25 12:58:08
envelope - 外套,外壳 (0) 投诉
P:2012-06-25 12:58:30
FWIS - falling-weight impact strength落锤冲击强度(橡皮) (0) 投诉
P:2012-06-25 12:58:54
self-weldable magnetic wire - 自焊性电磁线 (0) 投诉
