[问题求助] 关于局部放电的事情!大家看看,谢谢!
P:2012-06-17 09:07:49
对于局部放电度PC读数问题,我的迷惑是在1.73U0下PC显示表是一个上下变动的范围,比如3.0到29,那我记录时候写哪个量比较准确呢?以前有人说读最小值即3.0,有的说读显示时间较长的那个值,望大家帮忙指点一下,先谢谢您了!
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2012-06-18 07:49:47
真的是个问题,一直也搞不清,求解???
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2012-06-18 09:03:31
怎么波动那么大
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2012-06-24 22:23:49
记录大的
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2012-06-25 09:05:55
根据实际情况,取最稳定的那个读数
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2012-06-25 09:14:03
其实应该在出现频率最多的那一小段取个中间值,比如在5到30这一段出现的时间较长,就读个15到20之间的数字较为准确吧!!!
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2012-07-08 19:26:36
在稳定的 情况下   读  一个中间值
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2012-10-18 21:54:42
我也想知道!我经常取中间值!
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (0) 投诉
P:2012-10-21 13:24:15
在较稳定的情况下,取中间值
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2012-10-24 20:36:47
3.0至29  ,这范围也太大了。
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2012-10-24 20:40:14
应该能稳定在上下差一两个PC的范围内
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2012-10-26 18:45:38
我是取比较稳定时的读数的.
我想问一下大家平时测的放电量都能达到国家标准要求吗?一般有几个PC啊?
[ych1978 在 2012-10-26 18:48:31 编辑过]
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-10-27 18:40:28
怎么面对现实就没有动静了啊!
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2012-10-28 14:42:28
你那个 波动范围也太大了吧?对于数值不稳定频繁跳动的数值,一般读取出现频率比较多的比较合适。一般情况下,PC值的读数范围不会波动太大,建议考虑是否受到外界干扰。
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2012-10-29 18:56:32
波动太大一般都是受到外界的干扰!
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
27
