[材料介绍] 防鼠环保PVC电缆料的配方研究---陈新荣
P:2012-06-16 15:05:01
防鼠环保PVC电缆料的配方研究
陈新荣
(上海东亚塑业集团技术中心)
提要:研究选用何种材料能达到PVC电缆的防鼠要求;环保也能达到ROHS、REACH要求;电缆料同时要符合国标要求。结论为;DH-600防鼠塑胶助剂,DH-361PVC热稳定剂能满足上述要求。
关键词:防鼠;环保;PVC电缆料;配方。
1、             引言
老鼠作为一种繁殖力和生命力很强的啮齿类动物广泛生活在世界上各个地区,由于其门齿很发达且会不断生长,所以鼠类有啮咬物体所保持其牙齿锋利的习性,塑料特有的气味使塑料成为鼠类常啃咬对象。不管是野生或是人类活动区域的老鼠对电线电缆护套或绝缘层的破坏能力都是很强的。常有报道田鼠啃咬野外敷设电缆造成电缆失效的事件,而且城市房屋中电线被老鼠啃咬失效的情况也时有发生,所以,市场急需防鼠功能性的电缆料产品。
防鼠环保PVC电缆料产品需要解决如下几个技术关键:
(1)、防鼠性能,由于环保要求,不能使用有毒鼠药及污染环境的物质,只能使用环保的防鼠方法,如加玻璃纤维、加高丙体化学物质、加防鼠塑胶助剂等,所以选择合适的防鼠方法是技术的关键。
(2)、环保要求,由于出口需要,受欧盟环保限制,产品需要符合欧盟ROHS、RAOHS要求。所以选择合适的原材料是技术的关键。
(3)、电缆质量要求,要符合产品标准要求。所以选择合适的配方比例是技术的关键。
2、             实验部分
2.1实验工艺流程:原材料称量→高速混合→挤出造粒子→开炼机成片→硫化机模压→成型标准条→性能测试。
2.2主要实验设备:
   设备名称           型号           制造商
  高速混合机       SHR-200A          张家港市亿利机械有限公司
 双螺杆挤出机        TE-50            南京科亚公司
 开炼机             XK-160           上海群翼橡塑机械有限公司
 硫化机              ------           上海群翼橡塑机械有限公司
电子万能拉力机       --------         苏州奇乐电子科技有限公司
2.3主要原材料及生产商;
原材料名称               型号           生产商
PVC                     WS-1300       上海氯碱化工股份有限公司
增塑剂                    ----        镇江联成化学有限公司
氯化石蜡                  -----        上海氯碱化工股份有限公司
环保钙锌热稳定剂         DH-361         太仓市大豪实业有限公司
碳酸钙                   800目          苏州西山无机化工厂
光亮润湿剂               GL-10          太仓市大豪实业有限公司
硬脂酸                    1801           马来西亚进口
环保塑料防鼠剂           DH-600         太仓市大豪实业有限公司
其它市售。
3、             实验结果
3.1最终配方:经过反复实验最终选定以下配方组合。
原材料名称               型号            投料量(公斤)
PVC                     WS-1300              100
增塑剂                     ----                  60
环保钙锌热稳定剂         DH-361                5
碳酸钙                   800目                 25
光亮润滑剂               GL-10                 0.5
硬脂酸                    1801                  0.5
环保塑料防鼠剂           DH-600                 1
其它                                           适量
4、             产品性能
4.1防鼠性能试验
本试验委托上海复旦大学实验动物科学部,在环保防鼠PVC电缆料样品经100℃老化一周后,按JB/T 10696.10-2011《电线电缆机械和理化性能试验方法 第10部分;大鼠啃咬试验》标准进行试验。
[dllp2005 在 2012-6-16 15:09:54 编辑过]
[dllp2005 在 2012-6-16 15:15:54 编辑过]
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2012-06-16 15:13:03
4.1.2防鼠试验方法
     样品:A组----实验组1﹟:环保防鼠PVC电缆料;
           B组----对照组2﹟:普通PVC电缆料;
     取样:分别取1﹟、2﹟样品长19cm,宽15.5 cm,厚0.4 cm,分别悬挂于A 组、B组鼠盒中。
     大鼠分组:将10只SD大鼠分为二组,A组:雌5只;B组:雄5只;分别置于放有电缆料试样的鼠盒中(每周雌雄交换一次),每天正常喂养,定时观察,连续观察14天,并做好记录。
4.1.3实验结果:
     在实验期内,受试大鼠饮食正常,粪便正常,活动自如,未发现死亡等异常现象,电缆料样品被鼠啃咬情况如下:
鼠啃咬电缆料样品情况一揽表
              样品总面积   啃咬总面积   啃咬面积占
   样品号      (c㎡)      (c㎡)      总面积%      保护率%
   1﹟          294.5         1.8           0.61          99.39
2﹟          294.5         209           70.97         29.03
4.1.4实验结论:
1﹟试验样品与2﹟试验样品比较;
A组----实验组1﹟:环保防鼠PVC电缆料保护率为99.39%;
          B组----对照组2﹟:普通PVC电缆料保护率为29.03%;
4.2环保要求检测
本检测委托SGS公司,按欧盟颁布的 ROHS 指令2002/95/EC以及后续修正指令的要求进行检测。同时委托CTI公司,按欧盟颁布的REACH指令(EC)№ 1907/2006指令的要求进行检测。
4.2.1 SGS公司检测结果;
测试化学品名称
ROHS含量限制范围(mg/Kg)
样品检测结果
汞 ( 水银 )
≤ 1000ppm
无
铅
≤ 1000ppm
6ppm
镉
≤ 100ppm
无
铬( 六价 )
≤ 1000ppm
无
多溴联苯(PBBs)之和
≤ 1000ppm
无
多溴二苯醚(PBDEs)之和
≤ 1000ppm
无
 SGS公司检测结论:
环保防鼠PVC电缆料样品经检测符合欧盟颁布的 ROHS 指令2002/95/EC以及后续修正指令的要求。
[dllp2005 在 2012-6-16 15:18:34 编辑过]
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
P:2012-06-16 15:24:15
 CTI公司检测结论:
 环保防鼠PVC电缆料样品经检测符合欧盟颁布的REACH指令(EC)№ 1907/2006指令的要求。
4.3电缆料物理机械电性能检测
本检测委托上海电缆研究所检测中心,按GB/T 8815-2008标准中H-70要求检测。
4.3.1 上缆所检测结果
4.3.2上缆所检测结论
环保防鼠PVC电缆料样品经检测符合JB/T 8815-2008标准中H-70的质量要求。
5、结论
5.1   环保塑料防鼠剂DH-600能满足电缆防鼠要求,防鼠效果优秀,环保要求合格,挤出电缆工艺与普通电缆挤出工艺相同,实用性普遍,推广容易。
5.2   环保钙锌热稳定剂DH-361 能满足欧盟环保要求,同时能达到电缆性能要求,是非环保热稳定剂的理想取代产品。
5.3  最终配方组合能满足防鼠环保PVC电缆料的多重要求,具有实用性。
                                                  2012年4月23日
作者筒介:陈新荣,男,1963年生,江苏苏州人。工程师。
作者邮箱:E-mail:  466579280@qq.com。
作者电话:13812900213。 QQ;466579280。
作者单位:上海东亚塑业集团技术中心。
作者地址;江苏省苏州市苏茜路68号,(215400)。
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2012-06-16 15:25:26
4.3.1 上缆所检测结果
试验项目
单位
H-70
标准要求
检测值
抗拉强度
≥ MPa
15.0
17
断裂伸长率
180
308
冲击脆化温度
-25℃
15/30
0/30
20℃体积电阻率
≥Ω ﹒ m
1.0×108
7×1011
介电强度
≥ MV/m
18
27
热变形
50
27
200℃热稳定时间
≥ min
50
82
热老化
热老化温度
100±2
100±2
热老化时间
h
168
168
老化后抗拉强度
≥ MPa
15.0
16.5
抗拉强度变化率
± 20
-2.9
老化后断裂伸长率
180
280
断裂伸长率变化率
± 20
-9.1
质量损失
≤ g/m 2
23
19
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2012-06-16 16:34:53
microrolling process - 微轧工艺 (0) 投诉
P:2012-06-19 16:44:45
什麽意思?
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
