首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 挤压式RVV如何不粘线芯?
P:2012-06-15 14:26:07
我公司里做的挤压式RVV,原来一直用的是医用滑石粉,手工可以剥。现在有一客户,用的是自动剥皮机,前后生产了几批,都有线芯粘连护套现象,都要求退货。不知有什么好办法可以保证绝缘不粘护套?
injection fiber - 注入光纤 (0) 投诉
P:2012-06-15 14:53:47
那是因为你们的滑石粉没有过好的原因吧?要不试下空管式做。
OGRL - outgoing rural line区内出线 (0) 投诉
P:2012-06-15 16:11:24
增加绝缘材质的P值,另外芯线可以过点油应该可以解决了。
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2012-06-16 11:34:02
过粉
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2012-06-16 14:06:05
1、绝缘挤出时过一次粉
2、护套挤出时再过一次粉,应该可以了。
3、你过粉时是否有加热,这样效果会好一点。
pickling hook - 线材酸洗用吊钩 (0) 投诉
P:2012-06-16 20:42:33
简单   拖一 下离型剂就 可以 了   我们 都 是 这 样的
compact disc - 激光唱片 (0) 投诉
P:2012-06-17 17:56:50
离型剂固然好,不过这家伙有点伤机器
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2012-06-18 14:14:02
建议改善方法:
1、过粉加热。
2、芯线过油。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2012-06-18 16:56:38
什么叫离型剂?
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2012-06-18 17:15:51
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2012-06-21 16:47:11
电缆线离型剂是以SILICON为主体,经特殊乳化反应精细研磨而成的高性能乳液离型剂,无毒无味无刺激性。利用离型剂代替传统的滑石粉,可以有效的防止电源芯线和电线外皮粘连,便于电线脱皮,提高了电线电缆的绝缘效果,同时还能增长电线电缆的使用寿命。
我们都是绝缘过离型剂,外被押出过滑石粉,没出过问题。
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2012-06-28 14:48:38
滑石粉应该是可以的,不过要注意下是否受潮或者滑石粉的颗粒程度或是有其它质量问题
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2012-06-29 12:46:48
学习俄,谢谢
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2012-07-01 14:59:28
lsdb2008:
建议改善方法:
1、过粉加热。
2、芯线过油。
什么油?
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2012-07-01 17:56:33
bitumen-impregnated jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
28
