首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 要命!伊利承认全优奶粉汞含量异常(要兔爸妈们咋么办?)
P:2012-06-15 10:23:57
伊利发布公告,承认伊利全优2、3、4段乳粉汞含量异常,并已从昨日起对问题乳粉全部召回;此前伊利否认汞超标,宣称因产品升级将乳粉进行回收。继蒙牛之后,伊利也倒下了。乳协还敢再说我国标准世界最严,质量最好吗?
15日07:29消息:成都奶粉市场,在双桥子一带,家乐福、北京华联的奶粉货架上均已没有伊利全优奶粉,成都市工商部门表示,将关注此事。
14日22点消息:根据国家食品安全风险监测此前发现个别婴幼儿配方乳粉汞含量异常的情况,质检总局立即组织国家食品质检中心,对所有婴幼儿配方乳粉生产企业的所有品种的婴幼儿配方乳粉开展汞含量专项应急监测。检测结果证实伊利婴幼儿乳粉汞含量异常。
14日17点30分消息:伊利刚发布公告,承认国家食品安全风险监测发现的伊利全优2、3、4段乳粉汞含量异常,并已从昨日起对问题乳粉全部召回。
对于伊利奶粉汞超标,内蒙质监局称:根据国家食品安全风险监测,发现内蒙古伊利集团个别乳粉产品含有汞成分。但是,目前对此尚无限量规定。与其他同类产品相比,含量要高。因此,将此情况视为异常,应引起重视,并查清原因,予以解决。
内蒙古质监局副局长马达称:根据国家食品安全风险监测提供的信息,我局对伊利集团的产品进行了检测,结果显示,被检的40个批次的产品中,有2个批次汞含量为0.034mg/Kg和0.045mg/Kg。为查找原因,又对7个乳清粉原料进行了检测,结果显示,有两个样品汞含量分别为0.54mg/Kg和0.42mg/Kg。
资料:一个长期的慢性汞中毒,导致脑病以后,可以出现两个问题,第一个他的运动功能可能受到影响,就是他的供给失调,行走上会发生问题。第二个的话,他的智能会打折扣,人可能发生痴呆,这样的话,对一个人的生活质量,会有一个根本性的影响,第二个方面来说,汞对肾脏在一部分患者是有可能导致伤害的,如果肾病综合征发展到一定程度,低蛋白血症到了一个临床比较危急的状态的话,因为脑水肿患者是可以死亡的。 如果是一个围产期的妇女的话,从她的怀孕,到一个胎儿的正常的生育,到一个胎儿的哺乳,整个的过程,水银,汞都可以直接伤害到她的子代,她的胎儿,她的幼儿。
==========小编短评================
伊利全优爆出汞含量超标,而质监部门以国家没有制定标准作出回应,着实不能让人满意!国内奶粉从08年三鹿被爆因含有三聚氰胺导致婴儿泌尿系统产生结石起,沸沸扬扬折腾了4年,质监部门难道只对奶粉中一种添加剂进行了调查治理?汞是重金属,空气中汞浓度为1.2~8.5mg/m时即可引起急性中毒﹐超过0.1mg/m则可引起慢性中毒。就算国家没有制定相关标准,可不可以参照国际标准?大家关心的是伊利超标的汞含量对婴儿有多大影响,但是从内蒙质监的答记者问里,我们没有找到答案,反而生出了疑问:到底什么样的奶粉才能被冠以“全优”的称号??“全优”奶粉尚且汞超标,其他奶粉呢?这个“全优”又是谁为伊利加冕的呢?
看到一篇07年关于伊利全优的报道,仅以这篇报道结束本文,愿伊利真如5年前宣传的那样,做有良心的企业。原文如下:“全优营养 呵护成长——伊利母婴营养研究中心专家表示,婴幼儿时期如果喂养不合理,就会阻碍宝宝的正常生长发育。伊利全优营养配方奶粉从营养学上依托母婴营养研究中心,借鉴其科研成果,配方更科学,更权威。伊利拥有全优营养系统,针对中国宝宝肠道系统、智力及体格发育特点,提供全方位营养支持,富含DHA、牛磺酸及亚油酸、亚麻酸等多种营养元素,并进行科学配比,有益脑部及视力发育。同时,伊利全优营养配方奶粉富含独特的活动双歧益生菌和复合益生元组合,更有益肠道健康和营养吸收,可抑制细菌和病毒的滋生,保持肠道健康。此外,全优营养配方根据宝宝不同发育阶段,分别强化钙、铁、锌、维生素、蛋白质等营养物质。均衡配比的矿物质和维生素等营养素,助力宝宝身体及骨骼发育。”
中国到底怎么了?还能让人对他有信心不?
rock armour optical-fibre cable - 高张力钢丝铠装光缆 (0) 投诉
