[问题求助] 关于硅烷交联聚乙烯表面印字不清晰易粘连问题
P:2012-06-14 22:01:57
我厂的架空硅烷交联聚乙烯绝缘电缆的表面印字用的是依玛仕牌喷码机,在做小平方线时(10平方)很容易过牵引皮带时印字被压掉,油墨反印到皮带上,然后又沾到线上,导致印字不完整、模糊。求大虾给个好一点的方法。
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2012-06-16 14:59:01
1.速度慢一点。2.看一下线表面是不是有水迹
High Speed HDMI Cable - 高速HDMI线(支持1080p、DeepColor、3D) (0) 投诉
P:2012-07-13 16:16:30
速度慢的话就没有产量,线上也是没有水迹的,我在想是不是绝缘材料与该油墨的黏着性不行,要不换料,要不就换油墨。在做线是印字很容易被什么就蹭掉了,比如牵引皮带,或者是收到盘上被邻边的线就蹭掉了。目前还没有什么好的有效的方法。
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
P:2012-07-15 16:09:35
交联聚乙烯为非极性材料,印字较困难,且易被擦去。不知道各位大侠的做架空电缆时是如何处理这个问题的。
求解答。。
求关注。。
cable equipment manufacture works - 电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2012-07-16 16:29:58
线材表面水一定要吹干 油墨要用进口的抗迁移水溶性的,速度适当的调整一下    我们就是这样解决的
QMS - quality management system质量管理系统 (0) 投诉
P:2012-10-08 16:35:40
用专用的墨水啊。 找印字厂家
Z-section - Z形截面,Z形剖面 (0) 投诉
P:2012-12-31 15:54:05
我们是做等离子处理设备的,在线缆行业 对喷码印字,滚轮印字方面比较了解,15000365356 QQ1538930123  希望你帮到你
wire clippers - 断线钳 (0) 投诉
P:2013-01-01 12:02:01
我曾经在一篇文章上看到有一种利用等离子冲击绝缘外表面,将绝缘表面分子打散,然后油墨分子可以嫁接到绝缘分子链这一原理的设备。等离子喷射头像一个钢笔尖一样,你可以关注一下。
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
P:2013-01-05 13:45:18
随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料交联聚乙烯,氟塑料,尼龙等新材料的运用广泛的应用,造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。
为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防
擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用高成本的新问题。
2.解决方案
  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用上海金俊虹(等离子技术)有限公司自主研发等离子表面处理设备产生的等离子
体轰击绝缘材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,彻底解决墨水擦拭脱落的问题。
3.实际效果
  ·线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。
  ·PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节。
  ·目前国内已有多家大型线缆企业公司已使用此款设备
4.联系方式:彭克诚
QQ1538930123,15000365356
联系电话:021-62501812;
公司网址:www.--ptplasma.com
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
