[问题求助] 料里面发现黑色硬质小颗粒
P:2012-06-14 09:39:00
100KG很难看到1个,但是绝缘线上黑点很多,我想问绝缘上出现黑点是不是跟他有关?
LC Connector - LC 连接器 (0) 投诉
P:2012-06-14 10:36:59
如果在料里看到有,肯定有关啦.
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2012-06-14 10:48:49
100KG都很難看到一顆的話,那就是你溫度太高把料燒焦引起的。還有就是你機沒清干凈。
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2012-06-14 12:17:29
我想说  螺杆受过伤,是这个原因么?
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-06-14 12:25:48
1.绝缘材料的黑色硬质颗粒有多大,加一层120或200网目的滤网,一般可以过滤掉。
2.绝缘上的黑点很多,很可能是由于温度过高或是停机时间过长产生糊料。
以上建议。
EEA - Electronic Engineering Association电子工程协会(英) (0) 投诉
P:2012-06-14 14:58:38
通用5楼的说法
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2012-06-15 10:09:17
一直在生产 没停机,滤网加了 200目的,但是黑点不断
die rack - 模架 (0) 投诉
