首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆圆整
P:2012-06-14 09:01:18
使电缆更加圆整的填充物的直径计算公式以及相关的计算?
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2012-06-14 15:06:47
如果不是规则的结构, 是很难计算的, 也不必去计算.
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2012-06-15 08:50:52
电缆结构是规则的,怎么计算啊
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2012-06-15 09:44:13
这个要你自己拿一米去称重,实际上有多重后再乘以绞合系数,只有这样才会是比较准。
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2012-06-18 14:25:34
填充物直径一般是实际填充效果,多大直径合适就用多大直径。
用量可以根据实际用量总结、测算。
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2012-06-24 10:17:25
这个是要看实际生产的效果确定填充物比较好
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2012-06-29 10:05:11
一般来讲如果是PP绳、电缆纸填充最好是成缆时根据实际情况进行调整,如果是用橡皮条填充则最好将外径先计算好。
lanolin - degrass (0) 投诉
