首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶成缆时发生龟裂为什么啊????
P:2007-06-10 08:11:09
硅橡胶绝缘时击穿点比较多,,成缆时局部有硅裂现象,,请高手帮忙分析一下啊,,
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2007-06-10 08:28:42
可能在你放绝缘时没有硫化好,通俗的讲就是没熟
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-06-10 12:34:10
应当是胶没有炼好
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
P:2007-06-11 21:35:41
注意硫化剂的用量和色母的添加
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2009-01-10 17:02:09
过硫了,温度太高所致,
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2009-03-01 16:24:05
DGEC:
过硫了,温度太高所致,
有这方面的可能
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2009-03-13 22:47:38
过硫了,改善你的混料工艺,有可能是双二四没混均匀导致部分双二四聚集从而局部过硫,我试过,很容易看出来,硫化胶用二段硫化200度2个小时一掰就裂,建议降低硫化剂的量,混均匀会改善很多
compression cable - 压力电缆,压油或压气电缆(一种钢管 型电缆,内充有压力介质,如油和气体等) (0) 投诉
P:2009-09-21 20:33:58
学习了
Octamine - 沃克塔迈(一种耐热防老剂商品名,又称ODA,最适宜用于加工电缆用氯丁橡胶护套) (0) 投诉
P:2009-11-17 12:52:14
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/icon-quote.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);" border=0> DGEC:
过硫了,温度太高所致,
有这方面的可能
fibre optic branching device - 光纤分路器 (0) 投诉
P:2009-12-17 21:04:12
击穿点多?在挤出筒出口加一层80目滤网,堤醒加工胶的注意质量。
serial maintenance interface - 串行维护接口 (0) 投诉
P:2013-04-17 15:53:45
用100目的双层试试
ODL erminal - 操作数据记录终端 (0) 投诉
P:2014-06-12 16:34:11
没有添加硫化剂吧,过硫也有可能
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
