[问题求助] TPX料工艺问题
P:2012-06-13 13:16:24
大侠:
    有谁用过三井公司的TPX料,制作芯线的开机参数有没有
intermediate cable - 中继电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2012-06-14 11:39:04
无人知晓?
有知道的出来指导一下吧
screen layer - 屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-06-16 11:51:08
郁闷呐,无人问津
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2012-06-18 11:12:56
自己顶一下
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2012-06-19 09:07:03
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2012-06-20 10:21:08
额。无人精通此道吗?
PEF-LAP cable - 泡沫聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2012-07-10 10:00:00
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2012-07-10 11:30:05
很难开,很硬,伸长率只有50%左右,温度300度左右
smart erminal - 智能终端 (0) 投诉
P:2012-07-10 16:43:01
相当的难开,调机不是一般的难,而且稍微变动牵引速度、温度或者押出速度,就要重头开始调,否则表面颗粒严重,不平滑,不稳定
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2012-07-11 16:26:11
是的,这款料是氟塑料的替代料,开机温度比较高,开出的芯线表面不平滑
大家有无好的开机参数或者设备类型
Fluonlex - 弗留昂列克斯(日本日立电缆公司开发的一种交联聚四氟乙烯商品名,可用作电线电缆绝缘,由四氟乙烯和烯羟共聚物制成,工作温度达200℃) (0) 投诉
P:2012-07-12 14:38:11
我有在现场协作调过,温度大约在285度左右
pigtail - 抽头,引线,引出线,软导线,引出,输出;电刷与刷握连接用的软电缆;挠性接头;尾纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2012-07-12 16:11:05
小龙兄真是全才啊
这个也弄过,我们做的温度在280~300度之间
cross connection - 交叉连接,十字接头,交接制 (0) 投诉
P:2012-07-12 18:10:16
汗。。。新材料试试看还是会去搞搞的
去年夏天的事情了,规格不同,线径不同,温度也会不同,有点郁闷的
planetary cabling equipment - 移动式接地设备 (0) 投诉
P:2012-07-13 09:29:06
嗯 这个料比较难开,但是摸索出来了还是有点小爽,
field-molded splice - 模塑型接头,现场模塑接头 (0) 投诉
P:2012-08-16 19:51:38
自已落伍啦!加油!
ETR - equivalent thermal resistance等值热阻 (0) 投诉
17
