[问题求助] Cat5E对绞线加铝箔对绞后衰减和阻抗很差
P:2012-06-13 10:31:40
请教一下各位,Cat5E对绞线加铝箔对绞后衰减和阻抗都很差,按道理加铝箔性能应该会更好啊,百思不得其解
dual-port all-fiber reflector - 双端口全光纤反射器 (0) 投诉
P:2012-06-13 11:45:02
什么意思   这个不能这么理解UTP跟STP的尺寸本来就应该不一样的,你尺寸应该设计错了吧
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
P:2012-06-13 14:17:25
没有错,这是客人要求,要求在对绞包铝箔后还要达到标准要求
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2012-06-13 14:28:09
要具体的把你现行STP的做法晒出来,不然大家怎么帮你分析和解决呢!
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2012-06-13 15:07:52
   STP的导体和节具,你应该调整一下,客人未必都懂,你们才是专家。明白吧,这个要自己试验
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2012-06-13 16:36:05
lgf915:
把你的具体设计说一下, 然后帮你分析分析.
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2012-06-13 18:55:47
不好意思,我们的规格是1/0.51mm,0.91mmHDPE,铝箔啊50U*9的
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2012-06-14 07:52:26
0.91肯定要小了,你要自己计算一下才行,不是客人说的都是对的。
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2012-06-14 10:25:37
按照你的设计,你的阻抗计算只有60Ohms左右, 阻抗不能接近标准的100ohms, 衰减肯定是不好的。
一般来讲,Cat5e是不用在对绞加屏蔽的, 我怀疑是你们的理解有误,应该是在集合后加屏蔽。
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2012-06-14 10:30:34
后面我们改到1.02了阻抗还是上不去,铝箔没有理解错,他们特别强调是对绞包,外屏蔽是编织
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2012-06-14 11:06:02
对绞加屏蔽的话, OD得增加到1.55或者1.60才能达到100 ohms要求, 但是这个OD, 水晶头是不可能用的.
你告诉你的客户, 对绞加屏蔽, 以现在的设计, 无法做到cate 5e的要求, 必须要改为集合后总屏蔽才可以. 你是做技术的, 如果计算和经验告诉你做不到的情况下, 你得跟客户说明, 有的客户的确以为自己懂点技术就喜欢要求这要求那, 这种情况, 你必须以你的专业水平教育教育他们.
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2012-06-14 14:48:37
对待你们这样的客户,要问清楚,他们有没有合适的水晶头,再就是问他们是不是做CAT.7的线材?还是你听错了???!!
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2012-06-14 16:43:07
同意11楼
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2012-06-14 17:07:07
顶11楼。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2012-06-14 18:30:22
谢谢moveitgogo,我现在的疑惑是0.51的铜,我做到0.91,100米NA测试衰减是过的(阻抗没有要求),我用同样的工艺包铝箔衰减就不行;现在客人他们不管我用什么材料,只要包铝箔衰减过就行,按这样的话我只有用FPE才可以做到了
The seller - 卖方 (0) 投诉
22
